无人船新搭档:超声波泥位计精准“透视”水下沙床深度【大禹电子】
发表于:2026-9-12 12:05:00|本帖共 621 字 4615
       在水域生态研究、航道疏浚以及防洪预警等场景中,精准掌握水下泥沙的分布情况至关重要。随着无人船(USV)技术的普及,如何高效、自动化地获取水底泥沙数据,成为了许多工程团队关注的焦点。
    针对搭载无人船测量水下泥沙位置及沙床深度的需求,我们成功将超声波泥位计集成至客户无人船平台,实现了对水下沙床位置及深度的动态监测。
    这款泥位计专为无人船搭载场景设计,体积小巧、功耗低,可与船载控制系统轻松集成。它通过向水下发射超声波,能够同时识别水体底部(泥水界面)以及高浓度沙层顶部的位置,从而输出两个关键数据:水面到沙床表面的深度,以及沙层自身的厚度变化趋势。
    有人会问:水下泥沙浑浊,超声波还能测准吗?
    答案是:能。我们的泥位计采用专门优化的信号处理算法,对含沙量较高的水体具有良好的回波识别能力。它不直接“看”沙粒,而是精准捕捉泥水交界处形成的声阻抗突变界面——这个界面正是我们需要的“沙床顶面”。在无人船走航过程中,设备连续采集数据,便可绘制出一整条测线的泥沙分布断面图。
    在无人船的实际作业中,面对水面的波浪起伏或强水流带来的船体颠簸,系统展现了的稳定性。通过搭配温度传感器实时校准声速,并结合惯性测量单元(IMU)进行姿态补偿,大禹电子的泥位计能够有效滤除环境干扰,确保在动态航行中依然能输出数据。
    福州大禹电子始终致力于为复杂水文环境提供创新传感方案。如果您也需要将超声波技术应用于无人船、水下机器人等移动平台,欢迎随时与我们交流,让精准感知赋能智慧水利!
感谢您的信息,开阔了视野。
2026-10-6 09:16:23|本帖共 13 字 回复
