磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?
发表于:2026-9-12 11:58:34|本帖共 397 字 4459
       磁致伸缩位移传感器的测量精度较高,通常能达到以下水平:
  1、分辨率:一般采用 16Bit D/A 转换,可达到 0.0015% F.S.,最小能达到 1μm。
   4、迟滞:小于 0.002% F.S.。
  磁致伸缩位移传感器的实际测量精度会受到以下5大因素的影响,一起来看看吧!
  2、信号处理与电子电路误差:放大器和信号处理电路的非线性特性会引起输出信号失真,产生非线性误差。而且外部电磁干扰、温度波动、电源噪声等会影响信号处理系统,导致信号不稳定或出现误差。在数字化信号输出时,模数转换器的量化误差也会使测量结果不精确。
  3、温度误差:温度变化不仅影响磁致伸缩材料的性能,还会使电路元件产生温度漂移,以及导致传感器材料和结构热膨胀,这些都会引入测量误差。
  4、机械安装误差:传感器与被测物体位置不对齐,测量杆与被测对象之间角度和位置变化,或者安装过程中传感器受到外界力或温度梯度影响造成结构变形,都会引起传感器输出信号误差。
