风机的工况调节和选择选择
发表于:2026-9-12 11:45:17|本帖共 880 字 4466
       让我们了解一下风机的工作情况调节
  在炉子生产中,常常要对风机的风压或风量进行调节。这时要改变风机在管网上的工作点。由前述可知,工作点乃是风机的特性曲线与管网特性曲线的交叉点。因此要改变风机的工作点,就要改变管网特性曲线,或风机的特性曲线,或两者同时改变。工况调节的具体办法有以下几种。
  (1)用调节送风管道上闸阀开启度,来改变管网特性曲线,以调节风量。减小开启度时阻力增大。风**即减少,这个办法装里简单,调节方便,缺点是增加了能**的损失,原则上是不经济的。
  (2)改变风机的转数,可以使风机的风压、风量、功率都按比例发生变化。用这种方法调节没有额外的能量损失,但改变电机的转速比较困难。应用较少。
  (3)在风机的进风管上安装节流闸阀。此时出口后的管网特性曲线不变,但风机叶轮进口前的压力因阻力增大而下降,即吸气压力降低。所以当叶轮转数不变并产生同样压力比的情况下,出口压力也按比例下降,风机的风量和功率也相应下降,这是一个简单易行的办法,在没有节流闸阀时,可以遮盖部分吸风口面积来调节。
  (4)在叶轮前吸人口安装导流器,用改变导流器叶片角度来调节风量和风压。
  风机的选择
  正确地选择风机的型号,以保证所需要的风量和风压,从技术和经济的角度都是十分重要的。加热炉在选择时应考虑以下一些要求:
  (1)风机铭牌上标出的风机性能参数,都是在压力为760mmHg(1。013X105Pa),温度为2010、密度为1。2kg/m'条件下标定的,如果使用条件不同。则要进行换算,其公式如下式中,带角标“0”的是指风机标定状态下的参数,无角标的是指风机使用条件下的参数。 (2)风机应具有**的效率,即给定的工作点应在**效率范围附近。
  (3)尽可能选用QH曲线不断下降的。而不要驼峰式QH曲线的风机,这样可以保证风机工作稳定。
  (4)风机的能力力求与炉子要求相适应,要尽量紧凑一些。一般转数高的风机尺寸较小,重量轻,占地面积小,但产生的噪声大。不是经常使用的风机,可选择前向叶轮的;经常使用的风机,宜选用后向叶轮的。
  (5)进行管网阻力计算,绘制管网特性曲线与风机特性曲线,确定风机的**工况。
