标准农田|土壤监测:土壤墒情监测站报价-一款天作之合地大物博的土壤墒情监测站@2024全国顺丰包邮
发表于:2026-9-12 10:19:48|本帖共 748 字 891
       【JD-GTS05】,【全国热线:】;【竞道光电,十年智慧农业设备厂家。高标准农田项目建设设备,一站式采购!】
  土壤墒情监测站通过提供实时、准确的土壤水分和温度数据,帮助农业生产者更好地理解和管理土壤健康状况,从而促进可持续农业的发展。这些监测站的应用,结合智能化信息技术和大数据平台的建设,为农业绿色发展提供了强有力的技术支持。
  一、产品概述
  管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确、监测。该传感器监测层数支持定制,可测三层土壤温湿度,高可测十层土壤温湿度。
  该产品可快速、了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持,大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,远可通信2000米,支持二次开发。
  产品适用于农业农村局、高校、科研院所、、、企事业单位。
  二、产品特点
  1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
  2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据。
  3、传感器的电没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
  4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,远通信2000米。
  5、支持10-30V宽电压充电。
  6、一体式可同时监测五层土壤温湿度。
  三、技术参数
  1、工作温度:-40℃-80℃
  2、土壤湿度:0~99%(±5%)
  3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)
  4、测点间距:10cm
  5、供电方式:10-30V宽直流供电
  6、外壳:PVC塑料管
  7、防护等:地面以下部分IP68
  8、输出信号:RS485(Modbus协议)
  9、功耗:0.96W
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
每天读一篇这样的文章,成长看得见。
2026-10-3 10:43:01|本帖共 17 字 回复
这篇文章值得一个好评和转发。
2026-10-5 17:52:19|本帖共 14 字 回复
