SBY-32B型水泥试件恒温水养护箱使用说明书
发表于:2026-9-12 10:08:35|本帖共 1,056 字 3004
  一、SBY-32B型水泥试件恒温水养护箱概述: 本养护箱依据国家标准GB/T-17671-1999(水泥胶砂强度检测方法)(ISO法)设计制造,具有控温准确,附合试件单元分池养护法。 二、技术参数: 控制温度: 20士1度 仪表精度:士0.2度 制冷功率: > 0.32KW 加热功率> 1000W 试件数量组: 30 组 电源电压: 220V 三、SBY-32B型水泥试件恒温水养护箱工作原理及结构: 1、水泥自动标准养护水箱整体为一个密闭的箱体,内胆由不锈钢焊接,试件置于工作室的各个分池中做浸水养护。 2、通过单片机仪表,控制压缩机和加热器分别进行制冷和加热,通过风机循环风将热、冷,使分水池中的水温保持在20℃士1范围内,从而达到标准养护要求。 3、箱体的外壳采用优质不锈钢焊接而成,外体和不锈钢内胆之间填有高强度保温材料。 4、控制部分采用单片机数字仪表做主控元件,具备智能行,当水池内的温度高于或低于所需标准温度20℃士1时传感器单片机一个相应的电信号使其压缩机和加热器进行各项程序工作,同时风机运转工作将冷热风均匀,并且将能量带入分水池内的水中使其控制在标准范围之内。 四、SBY-32B型水泥试件恒温水养护箱使用方法: 1、箱内就位后接通220V稳压电源线和地线,将每个池中加水,要求自来水要洁净,最后关上箱门。 2、将电源开关处于OFF位置一切正常后接通220V的稳压电源,将电源开关打开,电源信号灯仪表发亮分别显示水池养生槽的温度。 3、单片机仪表设定值的选择,本机在出厂时已经设定在温度20如贵单位想更改其他标准请阅读仪表使用说明,进行更改程序。 五、SBY-32B型水泥试件恒温水养护箱注意事项: 1、箱体于通风、干燥、平整、无腐蚀的环境中使用,放在空调室内。 2、仪器就位后需静止一段时间方能通电,压缩机停机从启动要间隔3分钟以上。 3、放入试件后水面能超过试件2-3mm。 4、用户根据每天所做的试件数量按规律放入水槽内,以便于取出,同时将水槽全部加足水,以免第二日放试件使用,当加入常温水后,必须超过10小时后方能放入试件。 5、一般情况下10天必须检查一次水位。 六、常见故障排除方法 1、仪表不显示后不工作 A电源未接通,插座上的零、相、地、位置是否颠倒,插头与插座接触是否良好。 B检查各个功能开关是否良好,工作灯是否亮。 C、仪表输入输出线是否脱落或接触不良。 D、仪表能显示但显示不正常,请拔下电源后过5分钟即能恢复正常工作。 E、设备不用时请将水池内的水放干净,并且开箱晾干,以备后用。
