太阳能路灯的故障及处理2021
发表于:2026-9-12 09:32:58|本帖共 1,017 字 3890
       1.故障现象
  (1):光源毁坏
  现太阳能路灯主要采取的光源是LED、直流节能灯、直流气体放电灯及无极灯等。
  ①LED是很理想的光源,但要处理光衰的问题;
  ②直流气体放电灯,其光效较高,很合适于照度较高的场合、途径;
  ③目前采取较多的就是直流节能灯,成本低,在非主要干道上的中低杆路灯及庭院灯是相当好的光源,就拿新农村建立太阳能路灯来说,很大一部分就是采取直流节能灯。
  但是这几种光源(除了LED是其本身原因外)只需用在太阳能体系上,其光源毁坏现象就相当多。
  (2):蓄电池应用寿命短
  目前用于太阳能体系的蓄电池主要是免保护铅酸蓄电池,在应用时,除了环境温度外,还有2个重要指标:①过充电压值②过放电压值。在太阳能照明体系里,过充的时间并不多,且容易控制,而从年均匀来算,往往是充电短缺,各种品牌蓄电池技术指标上定的过放电压基本上都是10.5V(以12V蓄电池为例),但它是以全充全放来设定的,也就是以0.1C的放电速率来测算的,而太阳能照明体系的放电速率一般在0.025C左右,像这种小电放逐电速率,在日照条件差、蓄电池充电短缺的状况下,如冬天或持续阴雨天,将会耗尽蓄电池的电量,出现严重的不可逆转的伤害现象,大大缩短蓄电池的应用寿命。 避免及处理的方法:
  、直流节能灯和直流气体放电灯等,这些光源的整体技术已相当成熟,而一旦用在太阳能体系里就故障始终,原因就是太阳能体系不,设计时应当根据不同光源的特性去适应、满意它的应用要求,从而确保光源的实际应用寿命。
  第二、提高蓄电池的过放电压值,可有效的保护蓄电池,应用年限可达5年左右。
  以上这些问题的存在其实只是表面现象,其问题产生的基本原因在于控制器的技术不齐备。
  控制器在全部太阳能照明体系里,所占的价值比重很低,也就是3~5%,因此一般不为我们所看重,开发力度不够,能用就行。而在太阳能照明体系里,就单独的零部件来说,都是合格的,可为什么这些合格的零部件组装出的产品会有这么多问题呢?这就是一个整体的体系工程问题。每个零部件之间都要互相兼容,不同的光源有不同的应用条件、不同的技术要求。太阳能照明体系所有功能的实现都由控制器来发出指令,当它与其它部件不匹配时,故障就会始终的产生。控制器各技术参数的设定肯定要满意各种不同光源及蓄电池的应用要求,以上问题的基本处理,靠的就是太阳能体系的司令部——控制器,而以往我们并没有看重这一点,觉得只是一个配件,注意的是价格,越便宜越好,能用就行,才造成太阳能灯的现状。
