边坡绿化喷播机技术解析
发表于:2026-9-12 08:15:07|本帖共 1,242 字 650
       边坡绿化是一种新型的绿化技术。边坡绿化喷播机技术的关键在于:在水的作用下,将经过处理的种子(草种、树种、花种、茎等)与种子的发芽和前期生长相结合,并添加粘合剂、保水剂、纤维覆盖材料、土壤改良剂、土壤稳定剂等,并与水充分搅拌,然后用高压喷雾均匀喷洒于土壤表层。
  1、施工准备
  按施工技术规程的规定,采取相关措施:架设钢管脚手架,下铺竹脚,上挂防护网,或从山上垂下缆绳,并用带子固定。脚手架的搭设按照施工规程进行,工人必须佩戴工作帽和必要的劳动保护用品*
  2、工作面清扫
  清理工作表面的杂物和松散的石块,把斜坡拐角和斜坡顶部的边角都修成圆弧状,尽量使工作面尽量平坦,以便于喷播,并提高工作区的绿化效果。在施工之前,应确保工作面表面的不平度在±10厘米左右,至大不大于15厘米;在低洼地段,宜采用覆盖层夯实回填或用植生袋充填,直至倒坡段消失为止,在有条件的情况下,可以在工作面上沿水平方向设置一横沟,以提高工作面的粗糙度,增强客土与工作面的粘附性。在岩体自身不稳定的情况下,应采取预应力锚索进行加固。
  3、截、排水沟的建设
  工作面排水系统的布置与工作面的植物生长状况有很大的影响,对于长、大边坡,坡顶、坡脚、平台等都要有排水沟。同时,根据施工面水流的大小,对斜坡排水沟的设计进行了研究。
  4、铺网、钉网
  采用高镀锌的棱形钢丝网或高强度的塑料加固土工格栅。在岩石上用风钻或电钻,以1x1 m间隔的梅花形排列锚杆和锚栓。锚杆长度为90~100厘米。锚钉大约15~40厘米。在挂网施工中,由上而下,将相邻的两个铁丝网(土工网)用钢筋缠绕固定,两个网片的交接点必须有10 cm以上的重叠,并且每平方m不能少于5个螺钉。网片与工作面之间有一定的空隙,且均匀。在陡峭的岩面上,可以用草绳把网片按照一定的间距缠绕起来,以增强粘结力,确保客土的厚度。悬挂网片能让客土层在岩层上长期保持完整。
  5、边坡绿化喷播机喷播
  在喷播之前,先用水湿润坡面,然后将泥炭、腐殖土、草纤维、缓释营养肥等混合物料,用特殊的机械搅拌均匀,然后在2~8 cm的铁丝网上喷洒。由于基质失水会导致基体厚度不足,因此,通常需要达到125%的喷层厚度。
  6、喷洒植物的种子
  根据施工场地的土质、岩层性质、当地气候、施工季节、不同植物的生长特点,选用不同类型的植物,在当地相似地形条件下添加当地的本地树种,使其在未来几年内逐步与天然植被相融合,而不会有人为破坏的迹象。乔灌木种子用80℃的温水浸泡1~2个小时,用浸渍液浸泡1~2个小时。
  通过喷播机将种子与纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释肥、微生物菌肥等混合后,通过喷播泵将其均匀地喷洒到工作表面。
  7、坡面覆盖
  在多雨的条件下,确保植物在发芽之前不会受到雨水的冲刷;在严寒的时候,植株的种子和幼苗不会受到伤害;并在正常施工期间进行保温和保湿。要求使用非织造织物(或草帘),并仔细地覆盖,以防止早期无纺织物被风吹走,其作用一是防止成形后的工作面被雨水冲刷;二是能提高植株的温度和湿度,有利于植株的生长。
