鼓风干燥箱若作为恒温试验用,如果出现显示温度和实际温度差距太大,一定会影响试验结果,可以通过校正仪表来缩小两个温度的差距,一般鼓风干燥箱出厂前厂家要进行校正,不同的厂家校正的方式有可能不同,具体校正方式要参照仪器的说明书进行操作,国产干燥箱厂家通常选用的温度控制器控温精度有两种,一种是0.1度,一种是1度,如果选择适合的干燥箱主要看用户的使用用途及实验要求,比如干燥箱的温度指标有:温度波动度,温控精度,温度均匀性,通常温度波动度在正负1度,更好一些的可以达到正负0.5,温控精度在0.1度或1度,温度均匀性控制在正负3%,好一点的控制在正负2.5%。
每种干燥箱的装置都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置,但较适用的只能有一种。在购买前用户要明确自己的需求咨询清楚,若选型不当,会给用户不必要的额外采购成本,主要功能要求要达到自己的使用需求,次要的可以适当放宽,在购买前可详细咨询厦门德仪厂家销售人员,获得产品技术参数,以便购买到适合的干燥箱。
一、电热鼓风干燥箱计量校准技术要求
1、干燥箱应有清晰的铭牌,标有型号、制造厂名、出厂日期、出厂编号等。
2、外观应平整光洁,音响正常,电源控制系统正常;
3、干燥箱的进气孔和排气孔无堵塞及无其它影响仪器正常运行的缺陷。
4、 烘箱玻璃门无松动、箱门密封好,温度控制盘刻度清晰或、电源开关指示灯正常;
5、自动控温装置控温允差为:50℃~150℃,允差为±2.5℃;
6、温度稳定性在 30min内波动值不超过±2℃。
二、计量校准用标准器具
1、标准温度计:量程0℃~250℃,精度1℃;
2、辅助工具:计时器、试电笔;
三、计量校准项目及计量校准条件
1、校准项目:干燥箱的外观及常规检查、自动控温装置控温精度、温度稳定性校验、升温时间测定。
2、校准条件:干燥箱安放平稳,放置位置需与周围物体相距不低于15cm;环境温度15℃~35℃。
电热鼓风干燥箱计量校准方法
1、 外观及常规计量校准
检查铭牌、外观及音响并记录结果;接通电源,检查电源控制系统,并用试电笔检查绝缘性能。
2、自动控温精度计量校准
a、将标准温度计插入干燥箱顶部的插孔,固定温度计,使温度计的水银球在干燥箱工作室的中部位置,关闭箱门。启动被校验干燥箱,调温度控制器至指定值,当指示器显示到指定值时,观察并记录下列显示温度值时标准温度计值:40℃、50℃、60℃、80℃、105℃、110℃、145℃、150℃、180℃。 5.3 温度稳定性校验
b、启动被检仪器,调整温度控制器至所需控制的温度,待温度升至控制值后,通过箱顶的标准温度计观察并记录30min内温度的zui高值和zui低值,观察并记录下列温度的波动结果:40℃、50℃、60℃、80℃、105℃、110℃、145℃、150℃、180℃。
3、升温时间测定
调整温度控制器至150℃的控制值,启动被检仪器,同时用计时器开始计时,当温度升到150℃时记录此时计时器的时间,准确至1min。
五、电热鼓风干燥箱计量校准结果处理
1、干燥箱自动控温器控温精度满足:要求温度稳定性满足,要求外观及常规满足,则确定该干燥箱为合格。如校验结果不在技术要求范围内,则将测得的温度计示数和控温扭的示值填表,以及升温时间说明,附一份至该仪器旁,便于试验时温度控制,提高试验精度。
2、对于控制器无温度刻度表示的烘箱,温度控制器所控制的试验温度由箱顶温度计标定,控制允许误差为±5℃,校验完毕填写校验记录表。
六、电热鼓风干燥箱计量校准周期,干燥箱计量校准周期为一年。
