连续流化工 | 三步骤无缝合成杀菌剂四康唑
发表于:2026-9-11 14:28:22|本帖共 1,597 字 405
       在精细化工、农药中间体合成领域,间歇反应釜长期存在选择性差、多步工艺无法串联、不相容反应难衔接三大致命痛点。很多经典有机反应,在釜式体系里副产物占主导、转化效率低迷,即便反复优化催化剂与条件,也难以突破工艺天花板。
  2026年东京大学团队发表重磅研究(DOI:10.1021/jacsau.5c01462),以农用杀菌剂四康唑全流程合成为案例,完整证明:连续流不止是设备升级,更能改变反应机理,实现间歇釜达不到的选择性与一体化生产,为复杂精细化学品绿色量产提供全新范式。
  ①四康唑是主流三唑类杀菌剂,核心骨架依赖羟醛缩合、氮杂迈克尔加成、酯还原三步反应,传统间歇工艺处处受限:
  ②关键缩合反应选择性失控 芳基乙酸酯与甲醛脱水羟醛缩合,釜内静态环境下,中间体极易被水淬灭,β- 羟基酯副产物占比达 68%,目标丙烯酸酯产物仅 30% 以内;延长反应时间、升温、添加脱水剂均无法逆转选择性,长期是行业卡脖子难题。
  ③催化剂易皂化失活,无法长时间稳定运行 商用强碱阴离子树脂催化剂会持续催化酯水解,底物大量吸附在树脂内部流失,单次反应只能运行数小时,催化剂频繁更换,生产成本居高不下。
  ④三步反应条件互斥,无法一体化生产 前两步缩合、加成体系含水,第三步 LiBH₄酯还原对水分极度敏感;间歇工艺必须分步合成、中间体萃取提纯、干燥除水,多批次中转,工序冗长、损耗大、产能低,总收率不足 50%。
  该研究采用填充床多相催化连续流系统,搭配自研季铵碱树脂催化剂、在线 200MHz 核磁实时监测、膜式液液萃取除水模块,一一攻克釜式固有短板,核心突破分为三层:
  填充床密闭微环境大幅降低局部水活度,同时催化剂在流道内形成超高局部浓度,加速中间体互变平衡,开辟不经过副产物 β- 羟基酯的直接消除 E1cB 通路。 动力学数据直观印证:连续流体系中间体转化速率常数是间歇釜的4 个数量级;仅 5 分钟停留时间,目标丙烯酸酯就成为主产物,稳态运行下目标物与副产物比例稳定 98:2,解决选择性难题。
  团队理性设计带羟基侧链的二甲季铵树脂(IRA-910 商用树脂可直接替代),通过分子内氢键调控氢氧根亲核性,抑制酯水解副反应;底物回收率从传统树脂 33% 提升至 99%,整套设备可连续稳定运行超 40 小时,催化活性无明显衰减,大幅降低催化剂消耗。
  创新集成连续液液萃取 + 疏水膜分离器,含水上游反应液与甲苯在线分段混合,目标中间体原位转入有机相、水分分离,无需离线分液、干燥操作;含水缩合、三氮唑加成、硼氢化物还原三步实现无中断串联一体化连续生产。整套装置
  整套三步骤连续流生产线稳定运行数十小时,工业化潜力拉满:
  ①单步羟醛缩合收率 96%,氮杂迈克尔加成单步收率 90%;
  ②从起始原料到四康唑前体总收率 69%–74%,远超间歇分段工艺;
  ③全程在线核磁实时监控反应状态,无需离线取样检测,自动化程度高;
  ④连续稳态生产,批次间无差异,规避间歇釜放大传热传质不均的放大效应。
  这项工作最核心的启示:很多反应不是 “条件不行”,而是静态釜式体系本身限制了反应路径;连续流动带来的独特微环境、精准停留时间控制、模块化在线后处理,是突破传统合成天花板的核心钥匙,适用于农药、医药、精细化学品全品类工艺升级。
  浙江布瑞利斯科技是国内专注连续化工的企业,聚焦流动化学、连续光化学装备研发与制造,提供从实验室小试、工艺筛选到中试放大、工业化量产的全链条连续流解决方案。 公司自主研发微通道反应器、连续光催化反应仪、连续化学筛选装置等核心装备,配套高压泵、在线检测与定制光催化剂,可实现反应、结晶、过滤一体化连续运行。凭借成熟工程化能力,已成功落地 中间体、地屈孕酮关键中间体连续流合成,打通研发到量产全闭环。 布瑞利斯助力精细化工、医药中间体、光催化合成、低碳资源化转化等行业,完成从传统间歇生产向智能化、连续化、绿色化生产的全面升级,为行业提供稳定、高效、安全、低成本的连续流整体解决方案。
