高低温湿热交变试验箱的用水要求?
发表于:2026-9-11 14:23:59|本帖共 574 字 2762
       高低温湿热交变试验箱相关用水要求条例中,规定一定要使用纯净水,其原因有二: 其一,高低温湿热交变试验箱因为用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般分为电容传感器、霍尼威尔传感器(这个好一点)但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的,如果水质差,会使湿度传感器短路或者由于水质较差,有杂质,时间长了会堵塞加湿管路以及造成加湿桶发热管短路。 其二,高低温湿热交变试验箱加湿桶都有个水位开关,水位开关的浮子中间为磁力棒,浮子不是仿氧化材料做的。所以时间一久,或者经常不换水会造成水位开关短路,会造成无法加湿或者一直加湿的现象。这样不利于广大客户完成实验步骤,造成实验中断将是不可估量的损失。 根据以上缘故,切记高低温湿热交变试验箱在实验过程中,一定使用纯净水,避免损失;尤其是经常使用湿度,或做高温高湿的客户,请在半月或者一系列试验完成之后,及时清洗水路以及更换纯净水,以达到机器的*佳使用寿命。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
