什么是模态分析?
发表于:2026-9-11 14:18:06|本帖共 378 字 1251
       振动分析里面知识和内容包括很多很多,所以很多客户并不是了解。尤其涉及一些专业的术语的时候,下面小编结合我司技术人员的讲解,来给大家具体的介绍一下;
  模态分析是研究结构动力特性一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。这个分析过程如果是由有限元计算的方法取得的,则称为计算模态分析;如果通过试验将采集的系统输入与输出信号经过参数识别获得模态参数,称为试验模态分析。通常,模态分析都是指试验模态分析。
  其次振动分析里面还有频谱分析,谐波分析、包络频谱等,这些都是需要专业的技术人员来进行操作的。其次我们公司代理的cxbalancer具体的振动分析功能,帮助很多客户解决的振动方面的问题,性能很稳定。
