马尔文旋转流变仪常用的转子知识
发表于:2026-9-11 12:39:12|本帖共 593 字 3115
       马尔文旋转流变仪常用的转子知识 旋转流变仪对于转子的应用其实只要抓住一个关键点就行了,按和样品接触面积的大小来排序,同心圆筒转子的面积大于平行板和锥板的面积,直径大的转子比直径小的转子能够有更多与样品接触的面积。所以在同一台流变仪相同的测量扭矩范围之内,面积越大的,可以测量的粘度越低;而如果要测量高粘度、高剪切应力的样品,就要选择小直径的转子。 马尔文旋转流变仪转子的几个技术问题要解释一下: 1.一些人不清楚同样直径的平行板和锥板有什么用途。简单的说,平行板测试时样品内部有剪切速率(剪切应变)的梯度变化,样品变化是不均匀的。但这种方法简单,操作方便,还可以做变温实验。而锥板测试可以接近于均匀变化的剪切场,锥角越小越好。但带来的问题就是有大颗粒的样品不宜用锥板测试,变温实验也不推荐用锥板。 2.同心圆筒测试的一个理论前提是狭缝要足够的小,这样才能近似于等剪切流场。但由于不同粘度测试的需求,有很多设计上就逐渐偏离了这样的原则了。 3.同心圆筒样品量相对比平行板、锥板测试样品量要大,样品温度均匀所需要花费的时间更长。 还有几个特殊的场合: 1.对于固化交联的样品,可以提供铝制的可抛弃式的转子; 2.对于需要进行光学测量的样品,可以选用石英玻璃制的平行板转子; 3.如果是电流变的样品,可以选绝缘式的转子; 4.高温高压条件下的转子,可以zui高耐受700大气压,300°C的条件。
