自动旋光仪 型号:SGWZZ-1
仪器特点: 采用光电检测和微机控制技术,大屏幕背光液晶屏显示,数据清晰直观。 采用发光二管加滤光片代替钠光灯;仪器开机不需要预热即可使用。 可测试样品的旋光度、比旋度、浓度、糖度,可自动重复测6次并计算平均值和均方根。 试样槽采用隔温设计,减少了仪器升温对样品测试的影响,有温度显示功能,方便用户。 可测深色样品。 技术参数: 产品型号SGWZZ-1 测试模式 旋光度、比旋度、浓度、糖度 光源 发光二管 可测样品低透过率1% 测量范围-45°~+45°;-120°~+120°Z 小读数值0.001°;0.01°Z 准确度±(0.005°+测量值×0.03%); ±(0.015°Z+测量值×0.03%)°Z 重复性(标准偏差σ)≤0.002°;≤0.006°Z 接口USB接口 |
