选择填料密封的注意事项
发表于:2026-9-11 12:31:35|本帖共 642 字 3104
       选择填料密封的时候,通常应注意以下事项:
  1)密封的目的是堵塞泄漏,填料密封发生的泄漏形式主要是界面泄漏,但对于编织填料来说往往还存在渗透泄漏。界面泄漏主要是填料与运动轴之间的界面发生泄漏。填料与填料函的界面是静密封界面,一般填料尺寸合适,使用得当,不会发生可察觉的泄漏。渗透泄漏则是编织原料纤维或箔片之间的界面间隙,因连通形成泄漏通道所致。所以编织填料通常要进行浸渍处理以改善润滑条件,而且浸渍物可以堵塞、截断渗透泄漏通道。
  2)为了获得良好的填料密封效果,在设备运行中需要维持好“轴承效应”和“迷宫效应”。通常是要保持良好的润滑和必需的压紧力,因为这两种效应是填料密封的机理。
  3)在材料的选择上,应选用自润滑好的填料以获得较好的密封效果,如选择柔性石墨或聚四氟乙烯等。
  4)为了保证填料密封的润滑,一般填料常浸渍润滑剂,在使用过程中润滑剂逐渐消耗,不仅润滑性能降低,而且填料体积会减小,从而使压紧力下降,因此填料密封应定期拧紧压盖以保证压紧力及润滑。对于有质量要求的填料密封,填料函应考虑有添加润滑剂的设计。
  5)在工作过程中,填料会有磨损。磨损与压紧力及润滑状态有关,通常靠压盖的一端因压紧力较大,磨损较大,不正确的装填也会导致快速磨损。过度磨损会导致密封失效,因此要注意及时更换填料。
  6)填料及填料函的尺寸与轴的尺寸及介质压力有关,可以根据经验及有关参考图表选取。此外,装填填料必须用专用工具并按操作规程进行。不合理的装填是密封失效的主要原因之一。
  来源:网络
  (版权归原作者或机构所有)
人机协作的安全性考量写得很周全。
2026-10-19 23:11:04|本帖共 16 字 回复
