9月,国网宁夏电力调度控制中心自动化处处长彭嘉宁与同事完成储能自动发电控制模块独立应用技术难题集中攻关。这是国网宁夏电力第1次开发储能自动发电控制模块独立应用技术。
在探索构建宁夏风光火储协同控制体系的过程中,国网宁夏电力风光火储能协同控制工作专班积极开展科技创新,深入分析风光火储控制、电网安全运行、电力保供及新能源电量消纳存在的短板,在调度控制系统中第1次独立应用储能自动发电控制模块,让其与原有常规火电和新能源自动发电控制模块并列运行。三个模块相互独立又相互关联,既可以分别单独控制火电、新能源和储能电站,又可以自动生成风光火储协同控制组合策略,实现对新能源电站发电及储能电站充放电的精准调控。
§1.1 产品简介(LY803三相继电保护测量仪测试精准,稳定可靠)
是上海来扬电气科技有限公司参照中华人民共和国电力行业标准《DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件》,在广泛听取用户意见的基础上,认真总结多年积累的产品开发和生产经验,采用目前的电子技术研制的新一代继电保护测试装置,可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。 出现问题,记得用这几种方法来检查主要特点: 1、业内*真彩触摸屏+键控,让操作更得心应手
本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘,让操作更快捷,更得心应手,同时,程序开始试验时,自动关闭触摸屏,防止任何误操作。
2、业内*内置单路嵌入式模拟断路器
模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品,特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响,从而缩短调试时间,提高试验工作效率。
3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)
主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于 输出点数多,且通过的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。
4、单机8路D/A同时输出
采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出8路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等*测试。
5、高精度线性功放,同时输出5相电压及3相电流
精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用*的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出5相交流电压和3相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达90A。直流电压输出可达300V、130VA。
6、接口完整,主机一体化单机箱结构
系统操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工 作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。
7、智能型自我保护
采用设计的散热结构,保证的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。
8、接点丰富、试验适用能力强
本装置具有八路开关量输入(A B C R a b c r)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。
9、放置灵活、软件功能*
装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。 软件辅助计算功能*,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。可选配内置 GPS 模块,只需外接天线,就可以同步联调。
§1.2 产品型号说明及参数(LY803三相继电保护测量仪测试精准,稳定可靠)
●主要额定参数
额 定 输 出
频率误差 <±0.01Hz
相位误差 <±0. 2°
波形失真 <±0.3%(基波)
时间误差 <40µs
输出频率 0~1000Hz
电 源 电 压
允许范围 AC220V±10%,50Hz±10%
环 境 温 度
使用范围 0~40℃
存贮范围 -20~70℃
电 流 源
交 流
相电流输出(有效值) 0~30A/相
三并电流输出(有效值) 0~90A
相电流长时间允许工作值(有效值) <=10A/相
三并电流90A允许工作时间 <=10s
精 度 <±0.2%
负载电压 <20V
大输出功率 250VA/相
可叠加谐波次数 0~21次
电 压 源
交 流
相电压输出(有效值) 0~130V/相
线电压输出(有效值) 0~260V
精 度 <±0.2%
大输出功率 70VA/相
可叠加谐波次数 0~21次
直 流
输出范围 0~300V
精 度 <±0.2%
时 间 测 量
测试范围 0.1ms~3600s
开 关 量 输 入
空接点 1~20mA,24V(DC)
电位接点 0~250V(DC)
开 关 量 输 出
空接点 250V/0.3A(DC)
机 箱 体 积
长×宽×高 360mm ×195mm ×380mm
机 箱 重 量
主机重量 16kg
在完成储能自动发电控制模块独立应用技术难题攻关的基础上,国网宁夏电力调度控制中心目前正在开展基于电力现货市场的风光火储协同控制难题攻关。
截至10月底,今年宁夏储能电站累计充、放电电量分别达6.11亿千瓦时、5.25亿千瓦时,转换效率约86%。宁夏新能源发电富余时段储能充电电力达181万千瓦,新能源发电紧缺时段储能放电电力达177万千瓦,弥补了新能源时空特性分布不均衡的短板。国网宁夏电力正加大力度服务储能电站并网,加快提高新能源配储占比,迭代*风光火储协同控制策略,持续提升电网安全稳定运行、电力保供及新能源电量消纳水平。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
