手持活体叶面积测量仪/ 型号;DP/YMJ-D
发表于:2026-9-11 11:43:00|本帖共 764 字 287
  仪器用途 DP/YMJ-D叶面积仪是自主研制的又款便携式叶面积仪。它在操作上更加方便,测量参数更加丰富,能更加灵活。可用于快速地测量离体和非离体的大多数常见植物叶片,特别的结构更适合狭长类叶片的测量。除了可以获取叶片面积、周长、长度、宽度等参数,还新增了叶片的长宽比及形状因子两个参数。产品结构度体化,更加便携。速度快,测量度,易使用,易维护。 能特点 可以即时测量叶片的面积、周长、长度、宽度、长宽比、形状因子。 可以测量离体和非离体叶片。 无需校准。 虫洞不影响测量结果。 对叶片颜色无要求。 设置能:设置显示项,可以意选定和显示各测量项目。 数据查看:可翻阅仪器内存中的历史测量数据。 计算能:上位机可计算叶面积的累加值、平均值。 时间能:仪器内自带时间、日期能;可随测量数据保存测量时间。 传输能:USB接口行数据传输;USB采用免安装驱动程序。 系统信息查看:电池电压低压自动报警、仪器固件版本等信息。 供电能:可充电锂电池,作时间长,易维护,安可靠,电源管理。 便携能:整机度体化,操作简单;适合室内和野外使用。 参数 传感器:定制接触式图像传感 测量参数 测量单位:毫米,平方毫米 zui大扫描长度:2m以上 zui大有效扫描宽度:210mm 扫描速度:50mm/s 面积测量度:小于±2%(矩形样品面积大于10cm2) 面积分辨率:0.1mm2 长度分辨率:1mm 宽度分辨率:0.1mm zui大测量厚度:≤6mm 主机 显示器:122×32点阵,2行,中英文界面显示 数据存储:5000组测量数据 接口:USB1.0 电源:7V锂可充电电池 电量:次充电可扫描1000次以上 体积:34×6×4(cm) 重量:1.5kg 作温度:0~50℃
