电缆当中交联材料与聚乙烯材料的区别?
发表于:2026-9-11 11:16:31|本帖共 491 字 3152
       电缆用交联材料与聚乙烯材料的核心区别在于分子结构形态,由此衍生出耐温、机械强度、耐老化等性能差异,具体如下:
  1. 分子结构
  - 聚乙烯(PE):分子呈线性或支链状,结构松散,受热后易软化熔融。
  - 交联材料(如XLPE,交联聚乙烯):通过化学或物理方式让线性分子形成三维网状结构,分子间结合更紧密。
  2. 耐温性能
  - 聚乙烯:长期工作温度***高为 70℃,超过该温度会快速变形、性能下降。
  - 交联材料:长期工作温度可达 90℃,短路时可耐受250℃左右的高温,热稳定性大幅优于PE。
  3. 机械与耐老化性能
  - 聚乙烯:机械强度一般,耐环境应力开裂性较差,长期暴露在光照、高温环境下易老化脆化。
  - 交联材料:拉伸强度、抗撕裂性更强,耐环境应力开裂性优异,抗老化、耐腐蚀能力也更突出,使用寿命更长。
  4. 电气性能
  - 聚乙烯:绝缘性能******,适合低压、常温环境的电缆绝缘层。
  - 交联材料:介电损耗更低,绝缘电阻更高,绝缘性能受温度影响小,可用于中高压电缆的绝缘层。
  5. 加工与回收
  - 聚乙烯:加工工艺简单,可热塑成型,废料能回收再利用。
  - 交联材料:成型后为热固性材料,无法二次熔融加工,废料回收难度大,加工成本相对更高。
