开口闪点: 闪点就是可燃性液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体或固体表面处与空气组成可燃混合物的zui低温度。可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。 开口闪点即用规定的开口闪点测定器所测得的结果叫做开口闪点,以℃表示。常用于测定润滑油。
抚顺科瑞斯仪器有限公司的半自动开口闪点测定器符合GB/T 3536 ASTM D92标准。 适用于测定石油产品的开口闪点和燃点。 半自动开口闪点测定器性能特点: 点火系统采用脉冲放电式自动点燃、自动划扫结构;操作简便、安全,减少人为误差。 采用可控调压加热系统,加热速度调整方便。 半自动开口闪点测定器技术参数: 电源:AC220V±10% 50Hz 加热功率:1.0KW 试验火焰越过试验杯时间:1s 外形尺寸:210×330×500(mm) |
