推送:消防防爆手提式三乙胺气体分析仪产品方案更新 http://www.app17.com/c152104/products/d12926318.html
手提式三乙胺气体分析仪用于移动式需要检测分析三乙胺气体浓度、温湿度测量的场合,PTM600三乙胺气体分析仪采用3.5寸高清彩屏实时显示浓度,采用的是当行业内好品牌的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。PTM600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作利和外观利。PTM600可以检测分析管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,检测气体种类超过500种,还可以检测分析各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。
产品认证:
手提式三乙胺气体分析仪特点:
● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,
通过国标测试和CPA形式**
●防护别IP66,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
●内置泵吸式测量,可选配业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;
●3.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、
电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、蓝牙通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
●蓝牙通信接口、USB接口、RS232接口,选配内置打印机或外置无线蓝牙打印机
打印内容:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5电量显示,
支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作
●采用10800mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,
可检测1300度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●支持高低量程自动切换(订货时需注明)。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可以同时检测1~6种气体,多可扩展到24种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要
输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间
自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良
●零点自动跟踪,目标点多校准,保*测量的线性度和精度。
手提式三乙胺气体分析仪技术参数:
检测气体:三乙胺C6H15N ,选配:同时检测1~6种,多24种气体和温湿度测量,视传感器和现场环境而定
检测范围:0-10、100ppm,其他量程可定制
分 辨 率:0.01ppm更高分辨率可定制
检测原理:电化学,其他原理可选,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定
传感器寿命:2-3年
检测方式:内置泵吸式,流量800毫升/分钟
显示方式:3.5寸320X240分辨率的大屏幕高清彩屏显示
检测精度:≤±2%(F.S)(更高精度可定制)
线 性 度:≤±2%
重 复 性:≤±2%
不确定度:≤±2%
报警方式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警
响应时间:T90≤20
恢复时间:≤30
工作电源: DC3.7V
使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH
样气温度:-40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测1300℃的烟气浓度
温度显示:-40℃~+70℃(选配)精度0.5℃
湿度显示:0-99%RH (选配) 精度3%RH
电池容量: DC3.7V,10800mAH可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路保护功能
数据存储:标准容量10万条数据,选配SD卡,容量32G,支持本机查看、删除或数据导出,存储功能默认
为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
通讯接口:蓝牙、USB、RS232、RS485 可选
打 印 机:选配,内置微型打印机或外置微型无线蓝牙打印机
无线传输:选配,可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上进行数据分析、存储、打印等功能
防爆类型:本质安全型
防爆标志: Exia II CT4Ga
防护等:IP66,防雨淋与水溅、防尘
外型尺寸:255×210×125mm(L×H×W)
重 量:2.5Kg
标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、铝合金仪器箱、
光盘(上位机通讯软件) 、40cm不锈钢采样手柄(1米软管)
选配附件:内置微型打印机、外置微型无线蓝牙打印机、温湿度测量功能、无线数据通讯功能、
高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、外置远距离采样泵、湿度粉尘过滤器多个、
0.9m可伸缩采样手柄(1米软管)
应用场合:石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度的场合
保障条件:
一、所有保修服务自发货日起即为生效。
二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。
三、保修服务不含以下内容:
A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。
B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)
因素造成损坏不属保修范围。
C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。
保修后服务:
A、维修后若质保期内则质保期在之基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。
B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
部份合作机构:
清华大学、西安交通大学、青岛理工大学、中南大学等14所名校、中国原子能科学研究院、中国检验等深度合作,为研发工作汇入强有力的智力资源。
利技术在材料、工艺、软件等多层面累计取得100+利/研发成果,知识产权体系构建,具备为用户提供产品/方案/服务***业支持技术实力。
