数显粘度计的同步电机是以稳定的转速旋转带动电机传感片,再通过游丝带动与之连接的游丝传感片、转轴的转子旋转。如果转子未受到液体阻力,上下两传感片同速旋转,保持在“零”的位置上。如果转了受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩与粘滞阻力抗衡,最后达到平衡。光电糟换装置将上下传感片先队平衡位置转换成计算机能识别的信息,经过计算机处理,最后输出显示被测液体的粘度值。测量数据直接液晶屏上显示无需二次计算,采用16位微电脑处理器为核心的步进电同高细分驱动、液晶背光显示,采用程控电机控制,市电频率变化不影响测量精度,整机一机化设计,操作方便。
数显粘度计可测定牛顿型液体粘度,广泛应用于油脂、油漆、浆料、纺织、食品、药物、胶粘剂、化妆品等生产行业和科研单位。数显粘度计以测量准确、快速、直观、简便的优点, 获得各行业的客户选用。采用16位微电脑处理器为核心的步进电同高细分驱动、液晶背光显示,具有转速平稳、准确性好、程序化设计、工作简便、出错报警等功能,屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及被测液体的温度等信息。主控板、细分驱动板全部采用贴片技术,电路设计采用目前微电脑处理器,结构布局合理紧凑。该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正,其计量性能、功能达到水平。 |
