衬氟截止阀使用中必须注意事项说明
发表于:2026-9-10 14:10:40|本帖共 688 字 2838
       衬氟截止阀使用中必须注意事项说明 衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。衬氟阀门是具有开关和流量调节双重功能,可以方便的开、关气路,而不影响流量,保证了流量的重复性。衬氟截止阀开启缓慢,减小了瞬间管道压力对仪表的冲击力。相当加了一个阻尼器,从而大大延长衬氟阀门的使用寿命。衬氟阀门专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。 衬氟截止阀使用中必须注意下列各点: 1、使用前,仔细阅读产品使用说明书。 2、使用时防止衬氟阀门因温度变化产生过大的管道应力,尽量减小温度变化,并在阀门前后增加U形膨胀节。 3、禁止使用杠杆开启和关闭衬氟阀门,注意观察衬氟阀门启闭指示位置和限位装置,开启和关闭到位后,不要再强行加力关闭,避免氟塑料密封面过早损坏。 4、衬氟阀门在使用过程中,氟塑料密封面因质地较软,经常会因介质结晶、固体颗粒将密封面损伤,导致密封泄漏,发现后及时整修或更换密封件。 5、如果遇到手柄或手轮转动不灵活或不能开启和关闭衬氟阀门,可适当旋松压盖螺母。转动仍不灵活。可能是压盖歪斜,要调正压盖。经过调正和旋松压盖还不能灵活开启和关闭和衬氟阀门,应该拆开检查,清除污物,排除故障。拆卸这类衬氟阀门时,应注意衬氟阀门管道中是何介质,是使用过的,还是新安装的。如使用介质是有毒、易燃、易爆物质,工作人员应戴防护面罩和胶手套,穿按照操作规程作业。避免在拆卸时发生意外,杜绝事故发生。
