发表于:2026-9-10 13:46:50|本帖共 216 字 1038
中性点接地电阻柜是变电所中的保护设备,它主要是集电阻器,电流互感器,保护壳体等组成,其中最重要的一个是电阻电流值,电流值又分短时电流值和长期电流值,那么它们之前的差别是什么呢?
先说一下额定电流,额定电流是指:系统发生单相接地故障时的电阻电流,由于中性点电阻通常配合继电保护跳闸,所以此额定电流有固定的短时限制。 长期允许电流是指:系统本身三相供电电压不平衡时,中性点电压从 0 电位偏移,造成对电阻的电势差,所产生的电流,一般电流值不大。
