矿用电缆故障测试仪日常维护的几点建议
发表于:2026-9-10 13:41:40|本帖共 952 字 2168
       矿用电缆故障测试仪属于精密贵重设备,其市场价格在几万到几十万之间,为保证设备实际使用的完好性,做为已购买并使用电缆故障仪的电缆生产厂家,对于电缆故障检测仪的实际使用必须做好日常维护和管理,以便在生产和客户现场出现电缆故障的关键时刻,能够充分发挥其作用,保证产品及时交货和客户现场电缆故障的迅速解决恢复供电。现对矿用电缆故障测试仪的日常维护管理作出以下建议:
  一、矿用电缆故障测试仪的使用人员必须经过专业培训上岗,确保设备安全使用,防止设备使用出现过程中发生设备损坏和人员触电事故的发生。
  二、建立矿用电缆故障测试仪使用设备台账,对电缆故障检测仪的使用和管理必须专人专管,有合适固定的场所进行存储管理。每次在电缆故障检测仪使用前要对电缆故障检测仪各组件的数量,完好性,使用人,使用时间进行严格检查并记录。并打设备使用借条留底归档。电缆故障检测仪使用完毕返厂或车间使用完毕归还后必须对其进行二次清点检查,清点要包括设备的数量和所有配件的数量,同时对设备验收入库前必须对其完好性进行验证检查,发现设备出现故障和配件丢失的,要及时处理并记录,并追究使用者应负的责任并承担相应的经济损失,确保设备每次使用前必须完好,所有的记录都必须有使用者和管理者进行签字确认。
  矿用电缆故障测试仪的特点如下:
  ○功能齐全
  测试故障安全、迅速、准确;仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试;如配备声测法定点仪,可准确测定故障的位置;
  ○测试精度高
  仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m;
  ○智能化程度高
  测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观;并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练;
  ○具有波形及参数存储、调出功能;
  ○采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失;
  ○具有双踪显示功能;
  ○可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断;
  ○具有波形扩展比例功能;
  ○改变波形比例,可扩展波形进行测试;
  ○可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离;
  ○具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能;
  ○小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。
