透明度计测定方法: ■透明度的测定 将试样倒入干燥洁净的比色管中,调整到温度25±1℃于暗箱的透射光下与一系列不同浑浊程度 的标准液(无色的则用无色部分,有色的用有色部分)比较,选出与试样zui接近的一级标准液。 试样的透明度等级直接以标准液的等级表示。 ■外观的测定 将试样装入干燥洁净的比色管中,调整到温度25±1℃于暗箱的透射光下观察是否含有机械杂质。 在测试过程中如发现标准液有棉絮状悬浮物或沉淀时,可摇均后再与试样进行对比。
相关设备紫外老化试验箱
透明度计注意事项: 要防止光照,妥善保管。 在测试过程中如发现标准液有棉絮状悬浮物或沉淀时,可摇均后再与试样进行对比。 在外观和透明度的测定时,如试样由于温度低而引起浑浊,可在水浴上加热到50℃-55℃,保持5分钟,然后冷却至25±1℃,在保持5分钟。
透明度计主要物品: ■标准管(有色) 3只。 ■标准管(无色) 3只。 ■比色管 1只。 ■试样架 1件。
透明度计简介: 该产品适用于清漆、清油、漆料及稀释剂等外观和透明度的测定,既是否含有机械杂质和呈现的浑浊程度。是依据GB|T1721标准配制的。
透明度测定仪测试原理: 利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。如果被测溶液是透明的,当一束定向入射光I 经过溶液时,能检测到定向透射光IC 的光强度;若溶液存在不同程度的浑浊,当定向入射光I 经过溶液时,必定会产生光的扩散,从而定向透射光IC 的光强减小,因此只要准确测量出定向透射光IC 的光小,就能定量反映出溶液的透明度。
简介: 该仪器是根据GB 1721 《清漆、 油及稀释剂外观和透明度测定法》设计制作的。 该仪器是TMD 型透明度测定仪的换代产品,其测试精度更高 (±1%),测试范围更广 (0.0%~125.0% )。 BGD-412型不需要任何标准试剂,使用 常简单、方便,而且量了化产品透明度的等级,有效地改善了目前此项国标的现状。
参数: ■光学系统:单光束光路,1200 条/毫米衍射光栅。 ■显示:LCD 显示。 ■波长范围:340-1000nm 可调。 ■光源:钨卤素灯。 ■透光率准确度:±1%。 ■透光率重复性:±0.5%。 ■透光率的测试范围:0.0%~125.0%。 ■透光率的稳定性:±0.5%/3min。 ■电源:AC 220V ±22V 50Hz±1Hz。 ■外形尺寸:475 342 150nm。
安装: 仪器工作环境: ■仪器的额定电压为220V ±22V, 50Hz±1Hz。供电电压不正常会使仪器无法正常工作。 ■ 仪器应安装在干燥的室内,环境 度为5℃~35℃(为15℃~28℃),相对湿度不大于85% (一般控制在45%-65% )。 ■仪器应安装在坚固平稳的工作台上,且无强烈的震动或持续震动。 ■室内无硫化氢,亚硝酸氟等腐蚀性气体。 ■仪器应远离高强度磁场,电场及会产生高频波的设备。 ■仪器应避免强风的直接吹袭。 ■仪器应避免光的直接照射。 ■仪器供电电源应有良好的接地(具有独立的地线)。 仪器安装: ■开箱后检查仪器是否有损坏,并根据装箱单核对附件是否齐全。 ■确认配件无误后,插入电源线并接通电源。 ■检查仪器是否工作正常。
操作规程: ■玻璃比色皿的配对性 该仪器所附的玻璃比色皿是经过配对测试的,未经过配对处理的比色皿将影响样品的测试精度。用手拿比色皿应该握比色皿的磨砂表面,不应该接触比色皿的透光面。即透光面上不能有手印或溶液痕迹,待测定溶液中不能有气泡、悬浮物,否侧也将影响样品的测试精度。比色皿在使用完毕后应立即清洗干净。 ■调零(透光率0%) 在T模式时,将遮光体置入样品架,合上样品室盖,并拉动样品架拉杆使其进入光路。然后按动“调零”键,显示器上显示“00.0”或“-00.0”,便完成调T零,完成调T零后,取出遮光体。 ■开机预热 仪器在使用前应预热30分钟 ■波长调整 转动波长旋钮,并观察波长显示窗,调整至需要的测试波长(460纳米)。 注意事项:转动测试波长校正(透光率99%)后,以稳定5分钟后进行测试为好(符合行业标准及计量部门检定规程要求)。 ■设置测试模式 按功能键,便可在“透光率”和“吸光率”中切换测试模式。
注意事项: ■测试模式应该在透光率(T)模式; ■如果未置入遮光体合上样品室盖,并使其进入光路便无法 完成调T零; ■调T零时不要打开样品室、推拉样品架; ■调T零后(未取出遮光体),如切换至吸光率测试模式,显 示器上显示为“.EL”。 ■如直接在吸光率(A)模式调T零,则在置入遮光体后不 管显示器上是否显示“.EL”,均需按动“调零”键。 ■校正99%透光率 将蒸馏水样品置入样品架,并推拉样品架拉杆使其进入光路。 然后按动“校正”键,此时屏幕显示“BL”延时数秒便显示“100.0”(在透光率模式时)或“-.000”、“.000”(在吸光率模式时),即自动完成校正。 ■无色液体透明度测试 1、按动功能键,切换至“透明度”测试模式。 2、调整测试长度(460纳米)。 3、用遮盖体调零。 4、用无色液体标准液校正100.00%。 5、置入待测样品,读取测试数据。 6、平行测定2次,如果2次测定结果之差不大于2,取这2次 测定结果的平均值。 ■有色液体透明度测试 1、按动功能键,切换至“透光率”测试模式。 2、调整测试长度(460纳米)。 3、用遮盖体调零。 4、用有色液体标准液校正100.00%。 5、置入待测样品,读取测试数据。 6、平行测定2次,如果2次测定结果之差不大于2,取这2次测定结果的平均值。
