低温恒温反应浴别名又叫低温恒温槽 、低温槽、低温浴槽 、低温反应浴。是我司在低温冷却液循环泵的基础上经过改进生产的一种低温恒温仪器 ,具有加热(辅助均恒温度的作用),使控温精度更高;在恒温槽底部加装磁力搅拌器,磁力搅拌器工作时,可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动,以达到低温浴槽内温度更均匀,温度控制更准确的效果。根据客户需要可以在设备内增设循环泵,实现低温冷却液循环泵的效果。 DCW/HDCW系列卧式低温恒温槽采用进口高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口温度传感器测温。控温精度高、波动度小;采用优质全密封制冷压缩机,制冷效率高、噪声低。DCW系列采用大屏幕液晶背光显示,设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上,清晰明了,美观漂亮。HDCW采用双排发光数码管,测量温度和设定温度分别显示,使用方便。仪器工作稳定可靠,操作方便安全。 广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。 产品主要特点有: 1、 采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高; 2、 有断偶保护功能,防止仪器失控; 3、 上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警; 4、 优质全封闭制冷压缩机,降温快、效率高、噪声低; 5、 卧式结构,工作台面高度低,操作方便; 6、 仪器工作稳定可靠; 7、 大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮; 8、 循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制; |
