上海瑞稳高温干燥箱介绍
发表于:2026-9-10 12:20:11|本帖共 439 字 2290
       高温干燥箱箱体有一供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,如遇试品较大,可抽去搁板,工作室与箱体外壳间有相当厚度的保温层,中以玻璃纤维作保温材料。 开启排风阀门可使工作室内之空气得以变换,获得新鲜,温度用数字式显字控制器进行自动控温,控温仪、继电器及全部电气操纵设备均装于箱侧控制层内,控制层有侧门可以卸下,以备检查或修理线路时用。 DHT型干燥箱箱内工作室左壁与保温层之间有风道,内装有鼓风风叶及层向板,开启是开关可使鼓风机工作。XCT-C型干燥箱两侧具有轨道,采用双面循环通风,箱内温度均匀度较高。 DHT型电热器装于箱体内工作室下,共分二组即“电源”、“高温”、并有仪表指示灯指示加热工作,绿灯亮表示电热器工作,箱内在加热,绿灯灭红灯亮表示加热停止,即恒温状态。XCT-C型加热器在箱体内两侧,没有高低温控制。 DHT型带超温报警装置,在温控器超温或失控时,蜂鸣器报警提醒用户可切断电源排除故障,可免除造成不必要的损失与麻烦。(可根据客户要求设定超温范围)
