进口防爆电磁阀的控制方式与安装注意事项
进口防爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃,把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物。
进口防爆电磁阀的控制方式:
常闭: 当线圈通电时,先导阀芯吸合,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。
常开: 当线圈通电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。
进口防爆电磁阀安装注意事项如下:
1.安装前应仔细阅读产品的使用说明书,核查产品是否符合使用要求,熟悉安装要点,做好准备工作。
2.核对铭牌所标参数是否为所选用产品的参数,是否与使用说明书相符。
3.接管之前用0.3Mpa的压力对管道充分冲洗,把管道中的金属粉末、残留密封材料、锈垢等清除。
4.注意介质的洁净度,如果介质内混有的尘垢等杂质妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器。
5.电磁阀不宜装在管道低凹处,如装在容器的排出管道中,注意不可自容器底部引出,而应装在容器底部稍上的位置。
订货须知
1、订货时请注明*型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。
2、阀门的开起时间达12小时/天以上,请选用常开式电磁阀。当使用在有爆炸性环境时请选用防爆型电磁阀。
3、如有不明,请! 我公司工作人员会尽力为你解决问题,给你一个的方案!
