环境资讯:大气负氧离子监测站-一款爱护环境,从景区做起的负氧离子监测站@2024全+国+派+送
发表于:2026-9-10 11:34:06|本帖共 1,501 字 4661
       环境资讯:大气负氧离子监测站-一款爱护环境,从景区做起的负氧离子监测站@2024全+国+派+送JD-FZ5【】山东竞道厂家持续更新中,大气负氧离子监测站是一种专用于监测大气环境中的负氧离子浓度的x进设施,有助于评估大气质量和提升公共健康水平。负氧离子因其净化空气、增强人体免疫力和改善心理状态的特性而备受关注。
  该监测站包含高灵敏度的负氧离子传感器、数据采集与处理单元、数据传输设备、数据存储与分析软件以及信息展示与监控平台。传感器能精确捕捉大气中微量的负氧离子浓度变化,采集的数据经过高效处理和校准后,通过有线或无线方式传输至控制系统。数据存储与分析软件对数据进行深度处理,生成详细报告和图表,帮助用户q面了解大气质量。
  信息展示与监控平台使用户能够通过互联网实时访问和监控大气负氧离子浓度,进行远程数据管理和分析。此外,监测站还可与其他环境监测设备(如温湿度传感器、气体传感器等)集成,形成综合的环境监测网络,提供多维度的环境质量数据。
  通过监测站,环境管理者能够实时监控和分析大气中的负氧离子浓度,评估空气质量并采取相应的措施,如增加绿化、使用空气净化设备或优化工业排放等。此举不仅能有效提升大气质量和公共健康水平,也为制定科学的空气净化和环境保护策略提供坚实数据支持。随着对空气质量和公共健康重视程度的提高,大气负氧离子监测站将在未来的环境管理和健康保护中发挥越来越重要的作用。
  一、产品简介
  高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
  现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据
  现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
  二、应用范围
  旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
  三、技术参数
  1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s
  2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°
  3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°
  4、空气湿度:测量原理电容式,0-100RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH
  5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa
  6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
  7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
  8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db
  9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm?(±10%)分辨率1个/cm?
  10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%
  11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
  12、立杆:碳钢双立柱,可耐受15级强台风
  13、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-99%
  14、数据存储:可存储一年的原始监测数据
  15、数据传输:4G/光纤
  16、供电方式:220V市电
  17、功耗:500w
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
