土壤非扰动voc采样的方法,快来学习一下!
发表于:2026-9-10 10:50:03|本帖共 572 字 2712
       土壤非扰动voc采样钻探取样结合地块所在地区的地层条件、钻探的作业条件和勘察的方案来选择经济有效的钻探方法,防止土壤扰动、发热、减少挥发性有机物的挥发损失。表层土壤和深层土壤的采样均应采用钻孔方式,根据土层特征选择合适的土壤机械钻探设备或土壤手工钻探设备。 土壤非扰动voc采样用的都是非扰动采样器。非扰动采样器分为普通非扰动采样器、一次性塑料注射器或不锈钢专用采样器等。VOCs的测定有两种方法,一种是顶空,参考HJ642-2013土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空气相色谱—质谱法。一种是吹扫,参考HJ605-2011土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法。这两种方法采样用的方法不一样的。根据Hj166,如果是自动进样的吹扫方式,一般取5克,低含量什么也不用加,高含量加甲醇。如果是顶空,一般把60ml棕色玻璃瓶取满,或者用顶空瓶。里面什么也不用加。但是现场快筛低含量,取2克,里面有10ml基体改进剂。 土壤非扰动voc采样使用非扰动采样器(一次性塑料注射器)采集土壤样品,使针筒部分的直径应能够伸入土壤样品瓶的颈部,针筒末端的注射器部分在采样之前已切断。将样品尽快采集到具四氯乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的的螺纹棕色广口玻璃瓶内,并尽量填满。快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上粘附的样品,密封样品瓶。置于便携式冷藏箱内,带回实验室。
