氟离子分析仪采用国标水质氟化物的测定氟试剂分光光度法检测。测定原理为:氟离子在pH4.1的乙酸盐缓冲介质中,与氟试剂及硝酸镧生成蓝色三元络合物,颜色的强度与氟离子浓度成正比,在620nm波长处定量测定氟化物(F-)。此仪器主要用于地表水、地下水监测、工业废水等监测,重点用于龋齿和氟骨病爆发比较高的地区引用、地表、地下水监测。 氟离子分析仪是一种用于测定溶液中离子浓度的常规实验室电化学分析仪器,其测定方式类似于常见的pH计,即以各种离子选择电极为指示电极,再附以适当的参比电极,一起插入待测溶液中,构成供测定用的电化学系统。 氟离子分析仪是用于测量氟离子的在线监测仪。氟离子分析仪可搭配多种不同参数的在线离子选择电极,大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示,户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装,具两路0/4~20mA输出对应设定离子浓度、Temp,操作界面简单,易操作。 离子选择性法的原理:离子选择性电极是一种对某种特定的离子具有选择性的指示电极。氟离子分析仪对样品进行检测并记录电极电位,然后由高精度的隔膜泵或者注射泵向反应池中加入一定标准溶液,再次读数。根据两次读数的差异,计算出样品的初始浓度,消除了样品中其它组分产生的影响。另外,由于标准溶液的加入量自动调整,测量范围也自动变化。在相当大的浓度范围内,测量精度可保持在1%以内。 |
