双钳数字相位伏安表厂商
发表于:2026-9-10 09:09:22|本帖共 570 字 3724
       双钳数字相位伏安表特征:
  本数字双钳相位伏安表采用了高反差液晶数字显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得视觉效果。外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。
  1、耐压
  电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的
  试验
  2、绝缘电阻
  数字双钳相位伏安表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ
  3、低功耗,该数字双钳相位伏安表微功耗设计,且具有电池电压检测功能
  4、手持式结构,体积小,重量轻,便于携带
  双钳数字相位伏安表工作误差:
  2.1 数字双钳相位伏安表额定工作条件
  (a)环境温度:(0~40)℃
  (b)环境湿度:(20~80)% RH
  (c)被测信号波形:正弦波、β=0.05
  (d)被测信号频率:(50±0.5)Hz
  (e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
  (f)测量相位时被测信号幅值范围
  测 U1-U2相位时:30V~500V
  测 I1-I2 相位时:10mA~10.00A
  测 U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A
  (g)外参比频率电磁场干扰:应避免
  2.2 额定工作误差上限
  2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差上限不超过相应基本误差上限的两倍。
正在做设备改造,参考了。
2026-9-14 07:52:27|本帖共 12 字 回复
希望能有机会申请试用一下。
2026-9-30 10:27:47|本帖共 13 字 回复
