一、恒温恒湿试验箱的日常维护
1.清洁保养
储水箱中的水应定期更换,避免水质污染影响试验结果和设备性能。
2.定期检查
定期检查试验箱的温度和湿度传感器,确保其正常工作。
检查试验箱的密封性能,防止外部空气进入影响试验结果。
二、恒温恒湿试验箱的故障处理
1.温度波动
检查温度传感器和控制器是否损坏或失效,如有必要,及时更换。
检查加热和制冷系统的运行状况,确保它们能够正常工作。
检查试验箱的密封性能,防止外部空气进入影响温度稳定性。
2.湿度不准确
检查湿球纱布是否干净、完好,如有必要,及时更换。
检查加湿器的工作状态,确保其正常工作并能够为试验箱提供稳定的湿度。
检查湿度传感器的准确性和灵敏度,如有必要,进行校准或更换。
