高低温环境试验箱体结构如图2-1所示,试验箱主体与启闭门两部分,其中试验箱主体建立在预先成型的混凝土地基上;两个启闭门中,一个与外界空间连通,另一个与相邻试验空间连通,方便后继试验扩展使用。
如图2-2所示,高低温环境试验箱体的内部环境温度为-120℃~170℃,箱体的内框架直接接触箱体内高低温交变气体环境。箱体内部循环流动的氮气使箱体的内部承受轻微的正压,设计压力为300Pa。 试验系统上下两组风管通过进气歧管分流后进入箱体内部。为了使进气歧管的气流更为稳定可控,试验箱体内顶部、底部均设有一定的空间作为气体静压室,进气歧管的出口置于静压室内。
