M261模具钢
发表于:2026-9-10 08:31:38|本帖共 822 字 1029
       ### M261模具钢:高性能材料的工业应用
    M261模具钢属于高韧性热作模具钢类别。该材料具备优异的抗热疲劳性能和高温强度。工业生产中常将其用于压铸模具、热锻模具及挤压模具制造。欧洲标准中将其归类为W-Nr 1.2367钢种,其化学成分经过特殊配比:碳含量0.35%-0.45%,铬元素2.60%-3.20%,钼元素2.60%-3.20%,钒含量0.40%-0.70%。
    热处理工艺对M261模具钢性能影响显著。淬火温度通常控制在1020-1050℃范围,回火温度需根据使用需求调整至550-650℃。经过规范热处理的材料硬度可达44-48HRC,冲击韧性维持在120-180J/cm²水平。材料内部形成细小板条马氏体组织,碳化物均匀分布在基体中。
    实际应用表现显示,M261模具钢在600℃高温环境下仍能保持38-42HRC硬度。压铸模具使用寿命较传统H13钢种提升约30%。热锻模具在连续工作时表现出良好的抗软化能力,表面氧化层形成速度减缓。注塑模具应用领域,该材料有效抵抗玻璃纤维增强塑料的磨损侵蚀。
    模具制造过程中需注意机加工参数设置。退火状态下建议采用硬质合金刀具进行精加工,切削速度保持80-120m/min。电火花加工后必须进行去应力回火,温度控制在550℃左右。抛光工序宜采用渐进式粒度砂纸,*终可实现镜面级表面质量。
    维护保养环节不容忽视。每次生产周期结束后需检查模具表面微裂纹,使用专用腐蚀剂进行无损检测。长期存储时应涂抹防锈油并置于恒湿环境。重熔修复过程需严格控制层间温度,避免组织晶粒粗化。
    **常见问答**
    问:M261模具钢在热作模具应用中*大优势是什么?
    答:该材料在持续高温条件下保持较高韧性,抗热裂性能显著优于普通热作钢,特别适合大型压铸模具有效延长服役周期。
    问:如何处理M261模具钢焊接修复问题?
    答:焊接前需预热至400-450℃,选用匹配焊材进行多层堆焊,每道焊接后立即进行350℃消氢处理,*后进行完整回火流程恢复性能。
感谢您的资讯,已关注此领域。
2026-9-18 17:17:09|本帖共 14 字 回复
