专业型恒温恒湿箱的四个常见故障及解答:
1、湿热试验过程中,湿度达不到指定要求,是哪里出现问题?
分析:专业型恒温恒湿箱在做湿热试验中,若出现
(1)实际湿度会达到99%
a、可能由湿球传感器上的纱布干燥引起,需要检查湿球传感器的水槽是否缺水。水槽中的水位由水位控制器自动控制,检查水位控制器供水系统是否供水正常、水位控制器工作是否正常。
b、可能是湿球纱布使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。
(2)实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多
专业型恒温恒湿箱的加湿系统不工作,查看加湿系统的供水,供水系统内是否有一定的水量,以及加湿锅炉水位控制是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
2、低温达不到指标,降温很慢,如何解决?
分析:首先需要观察温度的变化,
a、如果是温度降的很慢,需要检查以下几点,做低温试验前是否已将工作室烘干,试验前需将工作室干燥,然后再放入试验样品试验;工作室内的试验样品是否放置的过多,造成工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统的故障了,而制冷系统的检修需要厂家专业人员操作。
b、如果温度达到一定数值后有回升的趋势,可先检查是否是专业型恒温恒湿箱的使用环境所致,设备放置的环境温度以及放置的位置(箱体后与墙的距离)是否满足要求等(在设备操作使用说明中都有规定)。
3、高温试验中,温度变化达不到试验温度值,如何解决?
分析:可以检查电器系统,逐一排除故障。
a、温度若升得很慢,需查看风循环系统,风循环的调节挡板是否正常开启
b、温度若升得很快,需检查风循环的电机是否正常运转。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么控制器出故障,须更换控制仪表。
4、温度控制显示压力异常,如何处理?
分析:首先需查看设备的摆放位置,是否距离墙壁60公分以上的位置,因为散热不良会造成压缩机高压侧压力过高,所以如果是摆放位置不当造成的,需及时正确调整;其次,查看仪器四周是否为密封空间,若四周为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机高压侧压力过高,所以请保持四周通风;若非以上故障,需请高昱电子科技(淮安)有限公司专业人员进行检修。 |
