什么是紫外激光喷码机。由于聚焦光斑非常小,加工热影响区小,紫外激光器可进行特殊材料的超细打标和激光打标。是对激光打标效果有较高要求的客户的首要选择。除铜材料外,紫外激光器更适用于加工材料。不仅光束质量好,而且聚焦光斑更小,可实现超精细打标。适用范围比较普遍。热影响面积非常小,不会有热效应,也不会有材料燃烧问题。打标速度快,效率高。整机具有性能稳定、功耗低等优点。紫外激光打标机特别适用于超细加工市场,化妆品、手机壳等高分子材料的包装瓶表面激光打标,标记清洗牢固,优于喷墨打码,没用污染。柔性pcb板激光打标划线。硅片微孔、盲孔加工。LCD液晶玻璃二维码激光打标、玻璃器皿表面打孔、金属表面涂层激光雕刻、塑料按键、电子元器件、钢化玻璃、通讯设备、建材等。激光打标加工。
如何应对紫外激光喷码机的延时
光学延时:激光打标机上开始打标时激光器的延时时间。通过适当设置开启延迟参数,可以去除出现在logodi一位的“拟合头”,但如果开启延迟参数设置过大,会导致di一笔失去符号。可以发射数值和负值的激光器提前标记时间光。
关灯延时:延时时间结束时关掉激光器的标志。设置合适的点火延迟参数可以去除打标完成时的不闭合现象,但如果点火延迟设置过大,则会导致打标结束时出现单侧“火柴头”。不能为负。点验证:按住Enter键并按住连续标记。当主光束上升和下降时,观察工作台上激光束的亮度,听标记的声音。点平面上的点很强,声音很大。调焦后,关闭启动开关,固定主梁。 |
