HXF2固定顶式储罐带双接管衬氟呼吸阀应用案例
发表于:2026-11-4 15:28:06|本帖共 4,276 字 4712
       HXF2固定顶式储罐带双接管衬氟呼吸阀应用案例 HX2、HXF2带双接管呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品。带双接管呼吸阀是原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要安全设备,能起到防止蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用。双接管阻火呼吸阀是装在室内固定储罐顶上的接管阻火呼吸作用,它能对石油储罐内外压差进行自动调节,其性能可靠、稳定,符合石油工业部 SY7511-87标准。带双接管阻火呼吸阀适用于储存内点低于28C的甲类油品和闪点低于100C乙油品,如汽苯、煤油、轻柴油、厚油等油品及性质相同 的化工产品储罐。
  根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)之规定:“储存甲、乙类液体的固定式顶罐,应设阻火器和呼吸阀"。呼吸阀的品种很多,各有其不同的性能和特性,在选择时就要按照其特性所满足的条件,是否能达到的运行效果,再多方面考虑一些客观的因素即可。带双接管呼吸阀就是其中一个受市场欢迎的产品,带双接管呼吸阀在系统中起安全保护作用。在实际应用时,应根据实际需要选择其特性类型,并根据排气量选择其通径为方案。带双接管(阻火)呼吸阀是新型改进型呼吸阀,集合呼吸阀与储罐阻火器的双重作用。
  HX2、HXF2带双接管呼吸阀是安装在固定顶罐上的通风及阻火装置,能起到能起到减少油品蒸发损耗,控制储罐压力平衡和控制火焰的作用。呼吸阀内设有静电保护装置,使得该阀时刻与罐体保持同等电位。带双接管(阻火)呼吸阀也适用于可回收气体储罐,如有氮气封顶储罐,它可直接从氮气罐内吸入氮气,也可接储罐内的废氮回收,真正做到了高效、节能、环保。带双接管(阻火)呼吸阀还具备对储罐内外压力进行自动调节的作用,该阀可代替氮封装置。双接管阻火呼吸阀是装在室内固定储罐顶上的接管阻火呼吸作用,它能对石油储罐内外压差进行自动调节,其性能可靠、稳定,符合石油工业部 SY7511-87标准。带双接管阻火呼吸阀适用于储存内点低于28C的甲类油品和闪点低于100C乙油品,如汽苯、煤油、轻柴油、厚油等油品及性质相同 的化工产品储罐。
  常压、低压储罐在流程工业中扮演着重要角色。这些储罐在使用时,会因液面变化或外界温度波动等因素,导致罐内气体膨胀或收缩,进而引发罐内气相压力的波动。这种 压力波动若不及时控制,可能使储罐面临超压或真空的威胁,严重时甚至会导致储罐鼓胀或瘪塌。
  为了维护储罐的稳定性和安全性,工艺设计中通常采取在罐顶安装呼吸阀的措施。 呼吸阀能够实时监测储罐内的气压变化,并通过其独特的结构设计,在超压或真空时自动调节,从而确保储罐的完整性和物料的安全。此外,呼吸阀还有助于减少储罐内物料的挥发和损耗,对提升安全和环保水平具有重要意义。
  呼吸阀的内部构造关键在于其 压力阀盘和真空阀盘的巧妙组合。这两个阀盘可以并排或重叠布置,共同构成呼吸阀的工作核心。其工作原理可概括为:在储罐压力与大气压力平衡状态下,阀盘与阀座紧密结合,利用“吸附"效应确保密封性能。而当压力或真空度发生变化时,阀盘会相应开启,同时仍能保持优异的密封效果。
  当储罐内的压力升高至预定值时,压力阀会自动开启,允许罐内气体通过呼气阀(即压力阀)侧排出,进入外界大气。同时,由于罐内正压的作用,真空阀在此刻保持关闭状态。相反,当储罐内的压力下降至某一真空度时,大气压的正压会使真空阀打开,允许外界气体通过吸气阀(即真空阀)侧进入罐内。此时,压力阀则保持关闭。在任何情况下,压力阀和真空阀都不会同时打开。一旦罐内的压力或真空度恢复到正常操作范围,这两个阀门将自动关闭,停止呼气或吸气的过程。
  022. HXF2固定顶式储罐带双接管衬氟呼吸阀应用案例呼吸阀的应用领域及标准
  呼吸阀在正常状态下主要起密封作用,但在特定条件下会开始工作,包括:
  (1) 当储罐向外输出物料时,呼吸阀会开始向罐内吸入空气或氮气,以补充罐内因输出而减少的气体。
  (2) 在向储罐内灌装物料的过程中,呼吸阀会开始将罐内多余的气体呼出,以维持罐内的压力平衡。
  (3) 由于气候变化等原因导致罐内物料蒸汽压增高或降低时,呼吸阀会相应地呼出蒸汽或吸入空气或氮气,这种通常被称为热效应的现象。
  (4) 一旦发生火灾,储罐呼出的气体受热会使罐内液体蒸发量急剧增加,此时呼吸阀会大量向罐外呼出气体,以防止储罐因超压而受损。
  (5) 在其他工况下,如挥发性液体的加压输送、内外部传热装置的化学反应以及操作失误等,呼吸阀都会根据需要呼出或吸入气体,以保护储罐免受超压或超真空的损害。
  呼吸阀在 石油、铁道、道路运输以及危险品运输等多个领域都有广泛的应用。
  呼吸阀在石油、铁道、道路运输等领域广泛应用,保证储罐在各种条件下安全运行。 不同行业对呼吸阀制定了标准,如:
  SY/T 0511.1-2010《石油储罐附件 第1部分:呼吸阀》详细规定了石油储罐呼吸阀的技术要求和试验方法;
  TB/T 3319-2013《铁道罐车用呼吸式安全阀》针对铁道罐车的特点,对呼吸阀的性能和结构提出了具体要求;
  QC/T 1064-2017《道路运输易燃液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》旨在保障道路运输过程中易燃液体危险货物的安全;
  DIN EN 14595-2016《危险品运输罐 罐的操作装置 压力和真空呼吸阀》对危险品运输罐的呼吸阀在压力和真空条件下的性能和安全提出了明确要求。
  这些标准的制定和实施,为呼吸阀的选用、安装和使用提供了有力的技术支撑和安全保障。
  HX2、HXF2带双接管呼吸阀阀盘采用四氟材料,耐低温,防冻性能好;阻火盘采用不锈钢材质,阻火性能优良。壳体选用不锈钢、铸钢和铝合金,结构紧凑,阻火性能强、通气量大、泄漏量小、耐腐蚀、耐低温、防霜冻、易检修,安全方便等特点。 双接管呼吸阀:守护储罐安全的“双通道" 在化工行业中,储罐的压力平衡与安全运行至关重要。带双接管呼吸阀作为储罐压力平衡的专用设备,其“独立进、排气接管"的结构优势,显著区别于普通单接管型号,为不同工业场景提供了高效、安全的解决方案。本文将围绕介质特性适配、工况安全需求、环保合规要求三大核心,对双接管呼吸阀在四大场景中的应用进行结构化解析。 场景一:易燃易爆介质的密闭回收系统 针对石油、化工行业中存储汽油、甲苯、二甲苯等易挥发、易燃易爆介质的储罐,双接管呼吸阀展现了其的性能。排气接管可与冷凝回收装置、吸附塔或火炬系统连接,将罐内挥发的介质蒸气集中回收处理,有效减少 VOCs 排放,符合 GB 31570-2015 环保标准,避免蒸气泄漏引发的燃爆风险。同时,进气接管连接氮气瓶或惰性气体源,在储罐负压时补充惰性气体,形成密闭保护氛围,特别适用于固定顶罐、内浮顶罐的油气回收系统。 场景二:有毒有害介质存储场景 对于硫化氢、氯气、剧毒化工溶剂等有毒介质储罐,双接管呼吸阀同样展现出其重要性。排气接管将泄漏的有毒气体导入尾气处理装置(如中和塔、焚烧炉),经无害化处理后排放,确保环境安全。进气接管可接入净化空气或惰性气体,避免外界空气直接进入罐内与有毒介质混合,同时防止罐内形成负压导致储罐变形,常见于化工园区的剧毒介质储罐、医药中间体存储设备。 场景三:高温、粉尘或腐蚀恶劣工况 在高温环境(如中东航线户外储罐、炼油厂高温介质储罐)中,双接管设计可通过排气接管导出高温蒸气,避免直接排放对周边设备造成热冲击。进气接管可加装过滤器,防止粉尘、杂质进入罐内污染介质或堵塞呼吸阀。对于强腐蚀介质(如强酸、强碱溶液)储罐,双接管可选用 PTFE 衬里或 316L 不锈钢材质,配合密封性能更强的阀盘结构,确保设备在恶劣工况下的稳定运行。 场景四:对压力稳定性要求高的大型储罐 对于大型原油储罐、LNG 储罐等设备,带双接管呼吸阀的独立进、排气通道可减少气流干扰,提升压力调节精度,避免单接管型号因气流反向冲击导致的启闭频繁问题。双接管可分别设置流量调节阀,适配大型储罐的快速泄压与补气需求,确保储罐的压力稳定性。 带双接管呼吸阀核心适用于对介质回收、环保排放、安全隔离有严格要求的工业场景。其独特的结构优势和的性能表现,为化工行业的安全、环保发展提供了有力保障。
  1、带双接管呼吸阀安装在储油罐的点,以便降低物料的蒸发损耗和维持储罐内外的气压平衡。一般立式油罐,呼吸阀安装于油罐顶板范围内;对于罐顶需要设隔热层的储罐,呼吸阀可安装在梯子平台附近。 2、带双接管呼吸阀出厂时,法兰密封面采用塑料保护盖,以免运输途中造成法兰密封面受损,货到现场安装时,务必要把法兰保护盖取掉,再垂直安装于储罐罐顶部。呼吸阀不可横放和倒置,若储罐顶部需要安装两个呼吸阀时,呼吸阀与罐顶中心应该对称安装。 3、带双接管呼吸阀安装于储罐上一般使用1-3个月,需要定期检查呼吸阀正负压阀盘工作是否灵活,呼吸阀在正常工作时,会发出“吸-吸-吸"的泄压排气的声音,否则,需要将呼吸阀顶部的阀盖打开,检查呼吸阀的阀盘是否出现“卡盘"现象。导杆上是否有污垢,若有及时清理干净污垢,保证导杆运行自如。阀座密封面有无磨损,如有磨损需立即更换,以保证呼吸阀的正常安全运行。 4、带双接管呼吸阀的正负压阀盘是根据罐内的压力的升降而不断变化,上下运动。当呼吸阀使用三年时间后,一般都需要更换呼吸阀内部的阀盘,导杆以及阀座的密封面,以保证呼吸阀正常工作,维持储罐的安全运行。
  033. HXF2固定顶式储罐带双接管衬氟呼吸阀应用案例呼吸阀的安装注意事项
  呼吸阀的 安装要点包括:
  (1) 呼吸阀应安装在储罐顶部的点。这样,从降低蒸发损耗和优化排气的角度出发,呼吸阀能够顺畅地提供通往储罐气相空间的直接且的通道。
  (2) 对于大型或关键的储罐,为防范单台呼吸阀故障可能引发的储罐超压或负压风险,可以安装两台呼吸阀。为减少两台呼吸阀同时动作可能增加的故障概率,工艺设计时通常会让一台呼吸阀作为主用,另一台作为备用。
  (3) 当单个呼吸阀的呼吸量不足以应对较大的呼吸需求时,可以设置两个或以上的呼吸阀。若安装两个呼吸阀,应确保它们与罐顶中心的距离相等,以实现对称布置。
  (4) 若呼吸阀被安装在氮封储罐上,需注意氮气供气管的接管位置应远离呼吸阀接口,并深入罐内约200mm,以确保氮气进入储罐后不会直接排出,从而发挥其氮封作用。
  (5) 若呼吸阀内设有阻火器,必须考虑阻火器的压降对呼吸阀排出压力的影响,以避免储罐因超压而受损。
  (6) 在建罐地区历年最冷月份的平均温度低于或等于0℃时,呼吸阀必须采取 防冻措施。这旨在防止呼吸阀阀盘因冻结或阻塞而导致储罐排气不畅或补气不足,进而引发储罐超压或低压问题。
