紫外光老化试验箱标准配置:在工作室的两边共安装8支UV紫外灯管。样品架夹具数量:20块。样品架夹具尺寸:404×105(mm)。加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水。试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行。实际工作室由试验样品和支架构成箱体内壁,梯形状。紫外光老化试验箱内胆水位自动补水。箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如。试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。
紫外光老化试验箱是模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。
看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。紫外光老化试验箱通过将待测样品曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。(采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响)。 |
