冬季设备保养注意事项
发表于:2026-9-9 14:42:29|本帖共 595 字 1584
       冬季雕刻机保养核心是规避低温、潮湿带来的部件损伤,重 点注意以下关键事项:一、环境防护:避开温湿度 “雷区”严禁环境温度低于 5℃时开机运行,避免主板、激光管等精密部件因低温失效。
  湿度控制在 40%-60%,避免潮湿导致电子元件短路、金属部件生锈,不用时及时关窗防潮。不将设备放在暖气、空调出风口或门窗缝隙处,防止温差过大结露或部件干裂。
  必须使用冬季专用低温润滑油,禁止用普通高温润滑油(低温下会凝固卡滞)。
  滑前先清洁传动部件的灰尘、旧油,再均匀涂抹,避免油污混合灰尘磨损部件。
  同步带、齿轮等橡胶 / 金属结合部件,不盲目涂油,仅清洁杂物并检查松紧度即可。
  更换冬季专用防冻液,禁止用普通自来水(结冰会胀裂管道、损坏水冷机)。
  定期检查防冻液液位,若出现渗漏、液位下降过快,及时停机排查管道接口。
  长期闲置时,可排空水冷系统内的液体,或每周通电 1 次循环防冻液,防止结冰。
  清洁电子部件(控制面板、接线端口)时,用干燥抹布或酒精,避免液体渗入内部。
  不直接用手触摸金属触点、接线端子,佩戴手套防止手汗导致氧化。
  通电预热时,先开电源待机 10-15 分 钟,再启动雕刻程序,避免瞬间温差冲击元件。
  开机前必做 “手动检查”:推动轴体确认无卡顿、检查插头无松动,再通电试机。
  清洁排烟管道、散热口时,避免用水冲洗,仅用毛刷或吸尘器清理积尘,防止潮气残留。
  长期闲置不拆设备部件,仅做清洁、润滑后用防尘防潮罩包裹,远离热源和潮湿角落。
