三箱冷热冲击试验箱适应于金属、塑料、橡胶、电子等材料行业重要的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 机台内置预冷区、预热区、试验区三个部分,三个区分别独立,三个箱体间通过风门切换不需移动试验产品,冲击常温时,通过鼓风机,把环境温度导入试验空间,排除试验空间热量或冷量,同时高低温槽风门关闭;冲击低温时,高温和常温槽风门关闭,低温槽与试验箱相通,瞬间把预存冷量导入试验箱;冲击高温时,低温和常温槽风门关闭,高温槽与试验箱相通,瞬间把预存热量导入试验箱。从而达到温度快速交变的目的。 三箱冷热冲击试验箱的三个箱室是如何进行工作的? 预热区:控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪表PID逻辑电路输出信号,控制固态继电器的导通或关断的时间比例,调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。 预冷区:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的运作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入运作室内蒸发器后,吸收运作室内的热量并气化,使运作室温度降低;气化后的介质被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,通过膨胀阀节流后,重新又进入运作室内蒸发器中吸热并气化,然后再被压缩机吸入压缩。如此往复运作,使运作室温度降到设置的温度要求。 试验区:由仪表自动控制高低温气阀,在低温区或高温区之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器及风机的运作状态决定。试验箱运作室内采用强制轴流“散性”式回圈风运作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。 |
