电热鼓风干燥箱--注意事项
发表于:2026-9-9 13:44:22|本帖共 477 字 4041
       一、开机前检查
  检查电源线、插头、接地是否完好,箱体无破损、漏电。
  确认箱内无易燃易爆、易挥发、腐蚀性物品,禁止烘干汽油、酒精、油漆、有机溶剂等。
  样品摆放疏密适中,不要遮挡风道、出风口,勿触碰加热管。
  二、运行操作
  先关门,再通电设定温度、时间,严禁开门高温操作。
  升温过程中不要频繁开门,避免热气烫伤、温度波动。
  鼓风功能按需开启,高温烘干建议常开鼓风,保证温度均匀。
  设定温度不可超过设备额定温度,超温易损坏部件。
  三、使用中安全
  工作时箱体、箱门、出风口温度,谨防烫伤。
  设备运行期间专人看管,长时间无人值守需做好监护。
  箱内严禁堆放杂物,不放置纸张、布料等易燃物。
  出现异响、异味、跳闸、温度异常,立即断电停机。
  四、取样与停机
  烘干完成后先断电、降温,待箱内温度降至 60℃以下再开门取物。
  取高温样品使用隔热手套、工具,禁止徒手触碰。
  长期不用时,关闭电源、清理箱内,保持箱内干燥洁净。
  五、日常维护
  定期清理内胆、搁架、风道粉尘残渣,避免积灰影响散热。
  禁止用水直接冲洗箱体内部、电路及控制面板。
  密封胶条定期检查,老化及时更换,防止漏温。
  放置环境干燥、通风、平稳,远离水源、火源。
