使用可见分光光度计之前不妨先来了解一下操作方式
发表于:2026-9-9 13:43:32|本帖共 417 字 979
       可见分光光度计的开机说明
  1、开机前,检查电源插座是否接上;
  2、启动电源开关,仪器显示"723C"
  3、仪器经自测后,按"MODE"键后再按"2"键,仪器显示"DATA"
  可见分光光度计的基本使用方法
  1、按"GO TO λ"键,输入设定波长;
  2、四个比色皿,其中R位置放置参比试样,其余三个放入待测试样。将比色皿放入样品池内的比色皿架中,盖上样品池盖;
  3、将参比试样推入光路,按"ABS%"键,使仪器自动调零和置满度;
  4、然后将待测试样推入光路,显示试样的吸光度值;
  5、如果要想将待测试样的数据打印出,只需按"START/STOP"键即可。
  可见分光光度计的使用注意事项
  1、每天使用结束后,应仔细检查样品室内是否有溶液溢出,若有溢出必须随时用滤纸吸干;
  2、仪器使用完毕,用防尘套罩住。
