手持光谱仪检测三元催化好帮手
发表于:2026-9-9 13:39:01|本帖共 2,033 字 1227
       汽车催化器中主要包含珀、铑和钯等贵金属元素,他们的作用就是净化汽车尾气。一般情况下汽车催化剂如果出现其它元素,如铈和锆,催化强度就比较高了;在柴油发动机中钡就可以还原为氮;卡车常见的就有钛和钨等等。
  催化转换器的内部陶瓷蜂窝结构上涂有一种含铂、钯和铑 元素的载体涂料。为了加强催化转换器的性能,还可以在 涂料中添加其它元素。
  除了可以测量铂、钯和铑元素的含量,k-980plus分析仪的 元素组还包含了多种通常会被添加到载体涂料中的其它元 素。从汽车催化转换器回收的铂族元 素占有市场需的一半以上份额的铂和钯元素,以及绝大 多数的铑元素。除了可以测量铂、钯和铑元素的含量,k-980plus测试元素还包含了多种通常会被添加到载体涂料中的其它元素。此外还包含一些为防止 欺诈而需要分析的元素。这些元素是不法分子为了以不正 当手段提升贵金属的价值而在催化剂材料中额外添加的元素。
  可靠的结果
  在进行检测之前,要将参考标准样本碾碎、烘干并用筛子 过滤,以获得晶粒大小一致、质地均匀的样本,然后再将 样本放入到由4 μm Prolene薄膜封住的杯子中,*使 用分析仪检测杯子中的样本。要获得具有代表性的结 果,需要对样本进行准备。不准备样本,而只对陶瓷蜂窝 结构的表面进行分析,会产生误导的结果。用K-980plus分析仪对30个样本 进行分析,每次检测使用30秒钟的时间。有型号的分 析仪获得的分析结果都与实际情况高度吻合。即使样 本中包含有大量其它的元素,对比结果也保持了一定的吻合度。
  科迈斯手持式三元催化分析仪,重量轻,携带方便,精度高,稳定无损.3秒即可快速检测出钯(pd)含量、第15秒即可检测出铑(Rh)含量、第30秒即可检测铂(Pt)含量。整个测试过程只需要30秒准确出数据。科迈斯手持式三元催化分析仪K-980PLU采用高分辨率高计数率SDD探测器(德国KETEK分辨率能达到129ev)、美国MOXTEK 50kv可变高压X射线光管以及瑞士步进电机等核心部件,三元催化剂检出限:铂(Pt)20ppm、钯(Pd) 10ppm、铑(Rh)10ppm。经济型si-pin配置 k-980具体参数请咨询。手持式三元催化分析仪是一种快速、有效、低成本的元素分析方法。能够在极短时间内检测汽车催化剂中的铂、铑和钯等各种金属元素,为汽车催化剂贵金属回收从业者提供了快速简便的检测方法。手持式三元催化分析仪很快的分析镁和铀多元素,检测的结果从百万分率到*。这款分析仪极为坚固耐用,可以在恶劣的环境中正常工作。
  K-980plus是一款科迈斯KMX标准配置型号仪器,主要用于现场无损,快速,准确分析检测合金元素和合*号的识别。快速分析从镁(Mg)到铀(U)之间的二十五种以上元素的含量。仪器采用一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误操作。特点:一键开关机操作、无需多余动作;自动校准仪器,无需手动操作;45秒开机到测试0.8秒出牌号和数据;一键式样品检测功能,软件自动定时锁、自动停止测试功能;判断测试窗前无样品时2秒内自动关闭X射线。
  土壤模式(Mg-U)
  标准配置模式分析范围,如有特殊元素,可额外添加
  Pt,Pd,Rh,共3种标准元素、三元载体元素(Ce、Zr、Ba、Ni、Se、Ta、Pb、Ti、W)
  科迈斯KMX手持式 XRF 分析仪k-980plus技术规格
  1、探测器:德国KETEK大面积SDD探测器(分辨率低于129ev),Peltier效应半导体制冷系统 ,可同时记录分析数据和光谱图
  2、激发源:美国Moxtek大功率微型X射线管,W靶材,4W大功率X射线管,可变电压 管电压50KV,管电流可达200μA
  3、滤光片:配置8个滤光片,瑞士步进电机可根据测试元素自动切换
  4、标准片:瑞士电机、内置316标准片/窗口保护盖
  5、计算方法:Alloy KMX 8.0,FP-EC多种计算方法,仪器出厂前已经校正;仪器具备建立针对性的校正曲线功能,适用于特定样品的测试。
  6、电脑处理器与操作软件:Windows CE6.0系统(*版本)、高分辨率TFT工业级彩色高清触摸屏,具备人体工学,坚固、防尘、防水,任何光线条件下清晰可见
  7、散热:大面积铝合金和到人硅胶应用、散热面积多1/3,一体化机身设计,坚固,防水、防尘、防冻、防振,在恶劣的环境中均可正常使用。
  8、数据显示:元素可根据测试需求,调整元素显示顺序或是否显示;
  9、数据导出:一种是通过存储设备SD卡或U盘,直接将数据导出;一种是通过PC软件将数据导出;
  10、数据格式:pdf或Excel格式,包括元素含量、图谱、图像等,并有多种模板供选;
  11、数据传输:MicroSD卡、USB、WIFI、蓝牙、云盘;具有WIFI/蓝牙适配器
  12、热插拔技术:大容量电容、支持不关机,直接更换电池;
  科迈斯KMX手持式 XRF 分析仪k-800规格
  1、仪器1台
  2、箱子1个
  3、电池2个
  4、充电器1个
  5、纸质说明书1份
  6、316圆片1片
  7、防摔腕带1条
  8、软件数据备份U盘1个
  9、窗口膜5片
