局部放电是指电气设备内部绝缘的薄弱环节,在一定的外部电压作用下,该部位局部反复击穿、熄灭。这种局部放电发生在一个或几个绝缘内部的气隙或气泡中,因为在这个很小的空间内电场强度很大,它的放电能量很小,所以它的存在不影响绝缘的短期绝缘强度。电子设备。
但是,如果电气设备在工作电压下长期存在于局部放电场中,其微弱的放电能量和一些不利影响,如不良化合物的产生,会慢慢损坏绝缘,长期积累时间,最后导致整个绝缘击穿,发生电气设备突发事故。也就是说,一个有内在弱点的电气设备,虽然已经通过了出厂和验收的电压测试,但在长期运行中,在正常工作中可能会出现电压击穿,所以生产厂家和运行单位很重要检测设备绝缘内部的局部放电。
IEC和国家标准规定了局部放电的检测方法和放电量指标。当介质中发生局部放电时,会出现许多部位。有的属于电,如电脉冲的产生、介质损耗的增加和电磁辐射;有些房间没有电气,如光、热、噪音、气体压力变化和化学变化,这些部位可以用来判断是否存在局部放电。
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局部放电检测仪),从事电测行业多年,旗下产品品质,欢迎广大客户前来选购。 |
