OMAL大力神高压球阀在CNG行业的应用
发表于:2026-9-9 12:50:20|本帖共 873 字 127
       随着CNG行业的不断发展,高压球阀的需求量也在不断增加。未来,高压球阀将会朝着更加高效、安全、可靠的方向发展,同时也会不断改进和创新,以满足行业发展的需求。本期给大家介绍OMAL的大力神高压球阀。
  大力神高压球阀是OMAL 欧玛尔以标准生产、能应用于高频率循环的新一代阀门,用于各类加气站高压管路的启闭装置。优异的承受高压性能和独特的组合密封,使安全系数更高;结构特殊优化,适用于高压差、高频率、宽温幅、长时间使用环境,获得 API、ATEX、CE 等国际认证。
  1.OMAL 欧玛尔与欧洲最的材料制造商共同研制开发了特殊材料Powerammide,阀杆受力区域都用该种材料制成的上下轴套进行包裹。上轴套将原来金属与金属之间的摩擦变成了金属与非金属之间的摩擦,即使在高循环工作条件下也能保证阀门不会外漏。下轴套采用凸肩式设计加大了受力面积,不仅增强了密封效果,更能有效缓冲高压差时阀杆承担的巨大冲击力。
  2.球体口径增大 60%,有效分散压力冲击,并使球体与阀座密封接触面积增大,如 DN15 球阀,球体作用在阀座的受力面积为 4.52cm²,能承受 2.26 吨压力,较普通高压阀提升 70%。
  3.V 型阀座设计 , 高压下提供背压,减少球体偏转角度;低压下增加密封预紧力,保证阀门工作时的稳定性。
  4.主体采用高压冲击锻打,壳体强化处理,通过 1000Bar 的外壳测试防火和防静电装置可起到异常升温或泄漏时的紧急救护作用,耐火试验符合 API6FA 和 API607 标准。
  OMAL的大力神高压球阀在CNG行业中应用广泛,主要应用于储气井出口、压缩机入口、脱水装置入口等场合。它可以控制气体的流量和压力,保证系统的安全性和稳定性。
  1.OMAL大力神高压球阀在气体压缩机上的应用
  2.OMAL气动高压球阀在气体压缩机上的应用
  3.单作用气动高压阀门在旁路管线上的应用
  4.单作用气动高压阀门在气体存储撬上的应用
  5.OMAL大力神高压球阀在气体分配机上的应用
  OMAL的大力神高压球阀由阀体、球体、阀座、密封圈、填料等部件组成。其中,球体是关键部件,它的材料和加工精度直接影响到阀门的性能和使用寿命。
贴合行业全场景需求,通用性强,所有同行可参考
2026-10-19 23:58:37|本帖共 22 字 回复
