数显氧指数测定仪指针式氧指数测定参数
发表于:2026-9-9 12:16:36|本帖共 694 字 1120
       jf-3数显氧指数测定仪参数简介: 适合于木材、塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料等材料的燃烧性能测试。 对应标注: GB/T2406 GB/T 5454 GB/T10707 ASTM D2863 ISO 4589-2 1、采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0-99%。 2、数字分辨率:+0.1% 3、流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h) 4、响应时间:<5s 5、燃烧筒:内径≥75mm 高450mm 6、燃烧筒内气体流速:40mm+10mm/s 7、压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa 8、流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调 9、氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀、流量调节阀,气体过滤器和混合室。 10、试验夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等 11、丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节 12、气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备) 13、点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2+1mm的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度:16+4mm,大小可调。 14、自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上,并能垂直夹住试样。 15、非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配) 三、仪器的工作条件 1、环境温度:-10℃~45℃ 2、相对湿度:<85% 3、电压及功率:220V、50HZ、100W 4、使用气体:GB3868工业用气态氧;GB3864工业用气态氧;两瓶气体均要调压阀。 5、输入压力:0.2-0.3MPa 6、工作压力:氮气0.1-0.15MPa操作程 氧气0.1-0.15MPa
