电容的测试方法
发表于:2026-9-9 12:01:03|本帖共 615 字 1424
       用万用电表检验电容表针偏转的大小也不一样,这就需要配备每一只电表一个表格,列出检验每一只电容器时表针在第二刻线上偏转的最多格数。由于允许电容器的电容有一定的误差,相应规定出±格数的范围。如10±2,即8~12格范围内都算合格。 与检验电解电容器一样,检验时表针偏转到角度后,不要马上断开,要等表针返回,对小容量电容器而言,表针应当回到起点。否则因其漏电过大,而不合格。 操作程序如下: 1.使用万用电表,首先将挡位旋钮旋到“R×1k”挡位,双笔短接调0。 2.小于等于2000pF的电容器应插入弹簧1、2,依次逐个检验,此为组。 大于2000pF的电容器应插入弹簧2、3,依次逐个检验,此为第二组。 3.组中的某一个电容器插入1、2后,使用万用电表的黑笔先接触弹簧1,这就是将电容器放电,以保证它在检验时处于“未充电”的初始状态。然后再将黑笔接触2,这时表针偏转,至偏角后返回。 (1) 注视偏角在第二刻线上有几小格,对照本万用电表所配表格所列格数。如果相差在±格数范围内,即为合格。如果超出范围,即为不合格。 (2) 注视表针能否返回到起点,回到起点为合格。 4.第二组中的某一个电容器插入2、3:(1) 使用万用电表的黑笔先接触弹簧3,使电容器放电。再将黑笔接触2检验,看表针偏转几格,是否符合表2所列格数(第二线小格)。(2)看表针返回时能否回到起点,回不到起点为漏电严重,不合格。
论坛就需要这样有深度的技术交流帖!
3 天前|本帖共 17 字 回复
