发表于:2026-9-9 11:32:55|本帖共 2,185 字 3096
2W水用电磁阀阀技术参数
上海申弘阀门有限公司
2W水用电磁阀阀体采用锻压成型,内件不锈钢制作,用于管路中对液体,气体介质通断的自动控制。嘉蝶电磁阀系列:水用电磁阀,气体电磁阀,蒸汽电磁阀,天然气电磁阀,螺纹电磁阀,法兰电磁阀,液化器电磁阀,高温高压电磁阀水用电磁阀故障现象 故障原因 解决办法上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀,蒸汽减压阀,先导式减压阀,空气减压阀,氮气减压阀,水用减压阀,自力式减压阀,比例减压阀)、安全阀、保温阀、低温阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、管夹阀、排污阀、排气阀、排泥阀、气动阀门、电动阀门、高压阀门、中压阀门、低压阀门、水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。 2w电磁阀采用一次开阀和二次开阀连在一体,主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时,产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口开启而导阀口设在主阀口上,且动铁芯与主阀芯连在一起,此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷,在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动,开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失,此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔,此时介质在平衡孔中进入主阀芯上腔,使上腔压力升高,此时在弹簧复位和压力的作用下关闭主阀,介质断流。结构合理,动作可靠,在零压差时工作也可靠。2W电磁阀详细资料:2W电磁阀(水用电磁阀)阀体采用锻压成型,内件不锈钢制作,用于管路中对液体,气体介质通断的自动控制。
通电不动作 1、电源接线接触不良 2、电源电压变动不在允许范围内 3、线圈短路或烧坏 1、接好电源线 2、调整电压在正常范围内 3、更换线圈 水用电磁阀开阀时流体不能通过 流体压力或工作压差不符合 1、流体粘度或温度不符合 2、阀芯与动铁芯周围混入杂垢、杂质 3、阀前过滤器或导阀孔堵塞 4、使用时工作频率太高或寿命到期 1、调整压力或工作压差或更换适合的产品 2、更换适合的产品 3、对内部进行清洗,阀前必须安装过滤阀及时清洗过滤器或导阀孔 4、改选产品型号或更换新产品 水用电磁阀关阀时流体不能切断 流体粘度不符合 流体温度不符合 1、弹簧变形或寿命到期 2、阀座有缺陷或粘附赃物 3、密封垫脱出`缺陷或变形 4、平衡孔或节流孔堵塞 5、使用时工作频率太高或寿命到期 1、更换合适的产品 2、更换合适的产品 3、加垫片或更换弹簧 4、清洗、研磨或更新 5、更新、 重新装配、及时清洗或改选产品型号或改换新产品 水用电磁阀外漏 1、管道连接处松动 2、管道连接外密封件损坏 1、拧紧螺栓或接管螺纹 2、更换密封件 水用电磁阀内泄漏严重 流体温度不符合 1、导阀座与主阀座有杂质或缺陷 2、导阀与主阀密封垫脱出或变形 3、弹簧装配不良、变形或寿命到期 4、使用时工作频率太高 1、调整流体温度或更换,如有则清洗或研磨修复或更换 2、更换密封垫 3、更换弹簧 4、改选产品型号或更换新产品 水用电磁阀通电时噪音过大 1、紧固件松动 2、电压波动,不在允许范围内 3、流体压力或工作压差不适合 4、流体粘度不符合 1、衔铁吸合面有杂质,拧紧 2、调整到正常范围内 3、调整压力或工作压差或更换产品 4、更换适合的产品
一、2W电磁阀主要技术数据
1、使用压力:0~10kg/cm2 2、zui大耐压力:16kg/cm2 3、使用流体:空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气 4、使用流体粘度:20CST以下 5、工作温度:-5~80℃ 6、电压波动范围:±10% 7、动作方式:直动式 8、型式、常闭式(即通电后阀开启,或常开式(通电阀关闭)。 9、工作寿命>15万次 10、绝缘等级:B级 11、经圈温升<75℃ 12、功率<15W
二、2W电磁阀安装注意事项
1、安装电磁阀,阀体上的箭头标记,应同管路流体流向相一致。
2、电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别请注意标记的额定电压。
二、2W电磁阀警告
本阀没有安装防爆装置,不能在有爆炸性危险的场所使用。
三、2W电磁阀备注
对电磁阀有特殊要求,请与当地经销商。
四、2W电磁阀产品规格
型号
通径(mm)
A
C
D
K(G)
阀体材质
2W025-06
2.5
66
30
75
40
1/8"
锻造铜
2W025-08
2.5
66
30
75
40
1/4"
2W040-08
30
75
40
1/4"
2W040-10
32
85
52
3/8"
2W160-10
16
101
57
117
69
3/8"
2W160-15
16
101
57
117
69
1/2"
2W-200-20
20
107
57
123
73
3/4"
2W-250-25
25
111
74
134
99
1"
2W350-35
35
140
90
170
119
11/4"
铸造铜
2W400-40
40
142
95
172
123
11/2"
2W500-50
50
172
123
209
168
2"
特点
结构规格参数
0.6
2W水液电磁阀 技术参数
注:1、需要法兰连接的在型号后加F,如2W250-25F 2、需要不锈钢螺纹连接的加J,如2W250-250J 2、需要不锈钢法兰式的即:2W25025JF 4、需要常开式的在型号zui后加K,如2W250-25JFK 即表示:不锈钢阀体,法兰连接,常开式。通径φ25mm。
本文相关的论文有:中国阀门产值递增 |
