CRM与RM怎么区分?从能力验证提供者处购买的质控样如过氧化值、菌落总数这种质控品属于CRM还是RM?Dr的标准品如属于哪一种? 参考答案:一般认为CRM是可以溯源的,RM是不可以溯源的,如果能用CRM推荐优先使用的CRM。CRM是有证标准物质,RM是标准物质。能力验证提供者提供的质控品不能确定到底是CRM还是RM的,需要自己去判断。 CNAS-GL035 5.5.2条款讲开封标准品期间核查,无有效期的要先通过稳定性试验确认其预期有效期,地矿的标准样品稳定性试验怎么做?预期有效期是怎么推断出来的? 参考答案:一般地矿的标准样品都没有有效期,只要环境满足,一般都是认为是稳定的。稳定性试验可以每段时间做几次,然后通过t检验来判断,看两次的结果t值的差距,是否有显著性的差异。有效期推断一是通过经验,二是通过不断的实验或者期间核查得到的。次可以先设定一个日期,然后核查日期是否可以,不断调整。 |
