高低温冲击试验箱又名冷热冲击试验箱,温度冲击箱。高低温冲击箱分为2个款:三箱式,以及两箱式(吊篮式)。
一、高低温冲击试验箱作用特点:
冷热冲击试验机用于光伏组件、LED灯管、LED灯具、电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要冷热冲击试验箱的鉴定。
二、
通过气动方式将样品放置篮在蓄冷箱和蓄热箱两者之间快速移动,有测试孔,可带电,带信号,带气源测试。
新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更加稳定,运行更可靠。维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验内移动。
超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,设定值实际值实时显示。
真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
为编程和文档处理提供更多的接口选项 USB 输出,电脑连接打印
可靠性高:主要配件选配专业厂商,保证提高整机可靠性
二、主要技术参数
2.1 高温室
高温蓄温箱温度范围
+60℃~+200℃
高温冲击温度
+60~150℃
2.2 低温室
低温蓄温箱温度范围
-10℃~-70℃
低温冲击温度
-10℃~-55℃
2.3.工作室
温度波动度
≤0.5℃
温度偏差
≤±2℃
温度均匀度
≤2.0℃
高低温转换时间
5~15S
高低温恢复时间
3~5min(空载下非线性)
预热区升温速度
≥3~5℃/min(非线性)
预冷区降温速度
≥1-2℃/min(非线性)
2.4噪音
68dB
